Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu vigilabebés CamPark BM20 no responden a tus acciones, sigue esta guía de resolución de problemas para encontrar posibles soluciones.
Los botones están atascados o trabados
A veces, los botones del monitor pueden atascarse o trabarse, lo que provoca que no respondan.
Revisa todos los botones tanto de la unidad del bebé como de la unidad de los padres para ver si alguno está físicamente atascado o trabado. Presiona y libera suavemente cada botón para asegurarte de que no haya obstrucciones por suciedad o polvo. Si un botón está trabado, intenta limpiar alrededor con un paño suave o un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico.
El nivel de batería es demasiado bajo
Asegúrate de que tanto la unidad del bebé como la unidad de los padres estén completamente cargadas. Conecta las unidades a sus cargadores y déjalas cargar durante 2-3 horas. Una vez que estén completamente cargadas, vuelve a probar los botones para ver si responden correctamente.
Las unidades del monitor no están sincronizadas
Si la unidad de los padres y la unidad del bebé no están sincronizadas correctamente, es posible que ciertos botones no funcionen como se espera.
Apaga tanto la unidad de los padres como la del bebé. Vuelve a encenderlas y sigue el procedimiento de sincronización que se detalla en el manual del usuario. Una vez sincronizadas con éxito, prueba los botones para ver si responden correctamente.
Interferencia de otros dispositivos inalámbricos
La interferencia de otros dispositivos inalámbricos puede causar problemas con la funcionalidad del monitor, incluida la respuesta de los botones.
Aleja el vigilabebés de otros dispositivos inalámbricos como routers, teléfonos inalámbricos u otros monitores. Asegúrate de que el monitor no sufra interferencias de dispositivos que operan en la misma frecuencia. Prueba los botones después de mover el monitor a un lugar más aislado para comprobar si el problema persiste.
El monitor necesita un restablecimiento
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, realizar un restablecimiento de fábrica del vigilabebés puede ayudar a restaurar la funcionalidad de los botones.
Consulta el manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo restablecer tu vigilabebés inalámbrico BM20. Después de restablecerlo, configura el monitor nuevamente y verifica si los botones responden ahora.
Botones defectuosos
Un botón que no funciona o un componente interno puede estar impidiendo que el botón responda.
Inspecciona los botones en busca de signos visibles de daños. Prueba el botón presionándolo repetidamente para comprobar su funcionamiento constante. Si un botón sigue sin responder, es posible que deba ser sustituido. Sigue la guía de sustitución de botones para reemplazar los botones direccionales o el botón de volumen.
Subah Shabnam
Miembro Desde 02/24/25
837 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 226
