Saltar al contenido principal
¡La seguridad es lo primero! Antes de empezar, recuerda que la seguridad es primordial. Desconecta siempre tu lavadora de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es fundamental para evitar descargas eléctricas o daños en el aparato.
Conociendo tu lavadora Esta guía cubre varios problemas, desde agua que no entra en la lavadora hasta problemas con el centrifugado o fugas. Hemos desglosado cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica el problema específico que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Proporciona una breve explicación de las causas potenciales.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para abordar el problema? Equipado con esta guía, puedes afrontar la resolución de problemas de tu lavadora con confianza. ¡Vamos allá y hagamos que tu lavadora vuelva a funcionar sin problemas!
Fugas de la lavadora
Por qué sucede:
  • Las tuberías domésticas tienen fugas.
  • La manguera de entrada no está apretada o las arandelas no están correctamente asentadas.
  • La manguera de desagüe no está correctamente sujeta con la abrazadera o se ha soltado.
  • La manguera de desagüe está obstruida.
  • La lavadora está sobrecargada, lo que provoca que los enjuagues de llenado se desvíen de la carga.
Cómo solucionarlo:
  • Repara cualquier fuga en las tuberías.
  • Aprieta las mangueras y asegúrate de que las arandelas estén correctamente asentadas.
  • Sujeta correctamente la manguera de desagüe con la abrazadera y asegúrate de que esté bien conectada.
  • Desobstruye la manguera de desagüe; comprueba si hay bloqueos en el fregadero, la tubería vertical o el desagüe del suelo.
  • Reduce el tamaño de la carga para evitar desbordamientos.
No desagua
Por qué sucede:
  • La manguera de desagüe está doblada u obstruida.
  • La tapa está abierta.
  • La manguera de desagüe está a más de 96 pulgadas (244 cm) del suelo.
Cómo solucionarlo:
  • Endereza o desenchufa la manguera obstruida.
  • Asegúrate de que la tapa esté cerrada durante el funcionamiento.
  • Baja la manguera de desagüe si está demasiado alta respecto al suelo.
Interferencia en radio AM o TV
Por qué sucede:
  • El condensador de blindaje en el mazo de cables está abierto.
Cómo solucionarlo:
  • Sustituye el mazo de cables inferior.
Continúa llenándose
Por qué sucede:
  • La manguera de desagüe está a menos de 39 pulgadas (99 cm) del suelo o encaja demasiado ajustada en la tubería vertical.
Cómo solucionarlo:
  • Eleva la manguera de desagüe al menos a 39 pulgadas (99 cm) del suelo.
  • Asegúrate de que la manguera de desagüe no esté sellada dentro de la tubería vertical y que tenga algo de espacio para que pase el aire.
La lavadora hace ruido
Por qué sucede:
  • La carga está desequilibrada.
  • La lavadora no está nivelada.
  • Las tuercas de las patas delanteras no están apretadas.
  • El suelo no es lo suficientemente resistente para soportar la lavadora.
Cómo solucionarlo:
  • Redistribuye la carga para equilibrarla.
  • Nivela la lavadora y aprieta todas las tuercas de las patas.
  • Refuerza el suelo debajo de la lavadora o muévela a una ubicación con más soporte.
No se llena
Por qué sucede:
  • Las mallas de la válvula de entrada de agua están obstruidas.
  • El suministro de agua está cerrado.
  • Las mangueras de agua caliente y fría están invertidas.
Cómo solucionarlo:
  • Limpia las mallas de la válvula de entrada.
  • Abre el suministro de agua.
  • Invierte las mangueras para que coincidan con las entradas correctas de agua caliente y fría.
La tina está torcida
Por qué sucede:
  • La tina se mueve.
  • La unidad no está nivelada.
Cómo solucionarlo:
  • Esto es normal, pero asegúrate de que la unidad esté nivelada ajustando las patas y asegurándolas.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,466 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 505
