El NOMAD II está bloqueado
Tu reproductor multimedia NOMAD II no responde a ninguno de los botones.
El bloqueo está activado
Comprueba si el bloqueo está activado observando la esquina superior izquierda de la pantalla para ver si aparece un icono de candado, o fijándote en la posición del botón de bloqueo/desbloqueo en el lado superior izquierdo del dispositivo. Si el botón está deslizado hacia abajo, el reproductor multimedia NOMAD II está bloqueado. Para desbloquear el dispositivo, desliza el botón de bloqueo hacia arriba. Si el botón de bloqueo/desbloqueo está roto, puedes instalar uno nuevo.
El sistema se ha bloqueado
Si el bloqueo no está activado y tu NOMAD II sigue sin responder a ninguno de los botones, es posible que el sistema se haya bloqueado. Reiniciar el NOMAD II puede solucionar este problema. Primero apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de parada durante más de un segundo. Luego, vuelve a encenderlo manteniendo presionado el botón de reproducción hasta que aparezca el menú principal.
El NOMAD II no se enciende
Tu reproductor multimedia NOMAD II no se enciende.
Batería agotada
Si la batería está agotada, el NOMAD II no se encenderá. Cada reproductor multimedia NOMAD II funciona con una batería AA. Solo las baterías AA NiMH pueden ser recargadas por la estación de conexión y el adaptador de CA de CREATIVE NOMAD II. Si la batería no es recargable, simplemente sustituye la agotada por una nueva.
Pantalla rota
Si la pantalla está rota, el NOMAD II no parecerá encendido. Para comprobarlo, asegúrate de que el dispositivo esté desbloqueado, luego mantén presionado el botón de reproducción y conéctalo a tu ordenador mediante un cable USB. Si el ordenador reconoce tu NOMAD II pero no aparece nada en la pantalla, entonces la pantalla está rota y debe ser sustituida.
El audio de mi NOMAD II no es el esperado
La música que reproduce mi NOMAD II suena fatal.
Archivos MP3 dañados
Si tu música suena distorsionada, es posible que los archivos MP3 almacenados en la tarjeta de memoria SmartMedia estén dañados. Debes volver a descargar los archivos en la tarjeta de memoria. Si los archivos suenan mal en tu ordenador, tu única opción es volver a crear los archivos MP3. Intenta volver a copiar los archivos de canciones a una mayor calidad, es decir, a una tasa de bits constante superior a 192 kbps o al nivel V0 para una tasa de bits variable. La propia tarjeta de memoria SmartMedia podría estar dañada. Para instalar una nueva tarjeta SmartMedia, ve aquí.
Configuración incorrecta del ecualizador
Si tu música suena bien en el ordenador pero mal en el CREATIVE NOMAD II, la configuración del ecualizador podría ser incorrecta en el reproductor. La configuración del ecualizador se ajusta en el dispositivo para que la música suene lo mejor posible. A veces, ciertas frecuencias se potencian demasiado; cuando esto sucede, la música suena distorsionada. Puedes cambiar la configuración del ecualizador presionando repetidamente el botón DSP, ubicado en el lado derecho del reproductor, hasta encontrar una configuración adecuada. Hay seis opciones de ecualizador: normal, usuario, pop, rock, clásico y jazz.
Niveles de agudos y graves incorrectos
Si cambiar la configuración del ecualizador no mejora lo suficiente la calidad del audio, puedes intentar ajustar manualmente los niveles de graves y agudos. Los graves se refieren a las frecuencias bajas (wuuub buhh buhh) y los agudos a las frecuencias altas (tick tick tssssss). Para cambiar los niveles de graves y agudos, primero debes configurar tu reproductor en el ajuste de ecualizador de usuario. Luego, usa los botones de avance y retroceso para seleccionar agudos o graves. Aumenta o disminuye sus niveles usando los botones de volumen.
Los auriculares no funcionan
El audio que se reproduce desde el NOMAD II también podría estar distorsionado si tus auriculares no funcionan correctamente. Comprueba tus auriculares escuchando música con un par nuevo. Si el audio sigue sonando distorsionado, lo más probable es que el problema se deba a un fallo en el conector para auriculares, que puede ser sustituido.
La radio FM no funciona
Si la radio FM suena mal o no funciona en absoluto, lo más probable es que se deba a una señal de radio deficiente. Asegúrate de usar la radio FM en áreas con buena recepción. Si estás en una ubicación con buena recepción (la radio del coche funciona pero la del NOMAD II no), es posible que tengas una antena suelta. Abre el dispositivo y comprueba las soldaduras de la antena de radio. Si están sueltas, negras o no se ven como todas las demás soldaduras, tendrás que volver a soldarla.
0 comentarios
