Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la CPU
En cierto sentido, no hay mucho que diagnosticar en un procesador. Un procesador instalado correctamente simplemente funciona. Si deja de funcionar, está muerto y necesita ser sustituido. Eso rara vez ocurre —nos sentimos tentados a decir «nunca»—, a menos que el procesador sufra daños por un rayo, sea víctima de un fallo catastrófico de la placa madre o se sobrecaliente gravemente (normalmente por intentos mal encaminados de «overclocking» o hacer funcionar el procesador a una velocidad mayor que la de su diseño). Es probable que un procesador en un sistema con una placa madre y una fuente de alimentación de alta calidad, protegido por un SAI o un buen supresor de sobretensiones, sobreviva a la vida útil del sistema.
Reconociendo el peligro principal, los procesadores modernos incorporan «protección térmica», que ralentiza el procesador o lo detiene por completo si la temperatura sube demasiado. Incluso si el procesador no está limitando el rendimiento, operarlo a una temperatura alta puede reducir su vida útil. Por lo tanto, es importante supervisar la temperatura del procesador, al menos periódicamente, y, si es necesario, tomar medidas para mejorar su refrigeración. Si tu sistema se ralentiza sin motivo aparente o se bloquea por completo, especialmente en un entorno cálido o cuando el procesador está trabajando intensamente, es muy posible que se deba a un sobrecalentamiento. Estos son los pasos más importantes que puedes seguir para evitar el sobrecalentamiento:
Vigila la temperatura del procesador.
Utiliza el programa de monitorización de la placa madre o reinicia el sistema, entra en la configuración de la BIOS y consulta la sección de temperatura y velocidad del ventilador. Realiza estas mediciones tanto cuando el sistema esté en reposo como cuando esté funcionando bajo carga intensa. Es importante hacerlo al principio para establecer una temperatura «base» del procesador en reposo y bajo carga. No puedes reconocer temperaturas anormalmente altas si no sabes cuál debería ser la temperatura normal. Si utilizas el programa de monitorización de la placa madre, establece valores de alerta razonables para las temperaturas y configura el programa para que te notifique cuando se superen.
Mantén el sistema limpio.
Las rejillas de ventilación bloqueadas pueden aumentar la temperatura del procesador en 20 °C (36 °F) o más. Limpia el sistema tan a menudo como sea necesario para mantener un flujo de aire libre. Si tu carcasa tiene un filtro de aire de entrada, revisa ese filtro con frecuencia y límpialo tanto como sea necesario.
Usa un buen refrigerador de CPU.
Los refrigeradores de CPU varían enormemente en eficiencia (y nivel de ruido). Aunque el refrigerador de CPU que viene con un procesador de venta al por menor es razonablemente eficiente, sustituirlo por un buen refrigerador de CPU de terceros puede reducir la temperatura de la CPU entre 5 °C y 10 °C (9 °F a 18 °F). Asegúrate de que la superficie del procesador esté limpia antes de instalar el refrigerador de la CPU, utiliza la cantidad correcta de un buen compuesto térmico y asegúrate de que el disipador esté bien sujeto contra el procesador.
Instala ventiladores de carcasa adicionales.
En particular, si has actualizado el procesador o instalado un adaptador de vídeo de alto rendimiento, es posible que hayas añadido más carga térmica de la que la carcasa fue diseñada para soportar. Añadir un ventilador suplementario o sustituir un ventilador existente por uno que proporcione un mayor flujo de aire puede reducir drásticamente las temperaturas interiores de la carcasa, lo que a su vez reduce la temperatura del procesador.
Actualiza la carcasa.
En la mayoría de los sistemas, el procesador es la principal fuente de calor. Una carcasa «TAC» («Chasis Térmicamente Ventajoso») proporciona un conducto (y a veces un ventilador dedicado) para dirigir el calor residual de la CPU directamente al exterior de la carcasa, en lugar de expulsarlo dentro de ella. En nuestras pruebas, el uso de una carcasa compatible con TAC redujo sistemáticamente las temperaturas de la CPU entre 5 °C y 10 °C (41 °F a 50 °F) en relación con el funcionamiento de esa CPU en una carcasa no TAC.
Puedes comprar una carcasa TAC o, si se te dan bien las herramientas, convertir tu vieja carcasa en una TAC. Para ello, simplemente usa una sierra de corona de 2 a 3 pulgadas para cortar un orificio en el panel lateral de la carcasa directamente sobre la CPU. Crea un conducto de la longitud adecuada usando cartón o un tubo de plástico, y fija el conducto a la carcasa con tornillos o adhesivo. Si quieres que quede mejor, puedes instalar un ventilador de carcasa estándar entre la pared del panel interior y el conducto.
Coloca el sistema correctamente.
Aunque suene sorprendente, cambiar la posición de la carcasa solo unos centímetros, e incluso de formas poco evidentes, puede marcar una gran diferencia en la temperatura del sistema y del procesador. Por ejemplo, el sistema de la oficina principal de Robert está en el suelo junto a su escritorio, directamente frente a una rejilla de calefacción. Durante el verano, cuando el aire acondicionado está funcionando, ese procesador suele funcionar 5 °C más frío que durante los meses de invierno, cuando Robert cierra la rejilla para evitar que el aire caliente sople sobre el sistema. Eso podría parecer razonable, hasta que te das cuenta de que el aire frío de la rejilla sopla sobre la «parte trasera» del sistema, que solo tiene ventiladores de extracción. La temperatura ambiente es en realidad más baja durante los meses de invierno y el aire ambiente es el que se introduce en el sistema, por lo que hubiéramos esperado que la temperatura del sistema también fuera más baja en invierno.
A pesar de las probabilidades, los procesadores a veces fallan. Si estás razonablemente seguro de que tu procesador ha fallado, la única forma práctica de diagnosticarlo es instalar el procesador problemático en otro sistema o instalar un procesador que sepa que funciona bien en el sistema problemático. Lo primero es la opción más segura. Nunca hemos oído hablar de un procesador fallido que dañara una placa madre en buen estado, pero una placa madre que haya fallado de forma catastrófica y haya matado a un procesador podría matar fácilmente a otro. Por esa razón, si estamos convencidos de que un procesador está dañado, siempre lo extraemos y lo probamos en otro sistema.
Más sobre Procesadores de Computadora
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,983 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
3 comentarios
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - Contestar Compartir
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - Contestar Compartir
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 73,522
