Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado no funciona en absoluto
Hagas lo que hagas, el teclado no enciende.
El ordenador no reconoce que el teclado esté conectado
Prueba a desconectar el cable USB y volver a conectarlo. Si esto no funciona, intenta usar un cable USB distinto para conectar el teclado al ordenador. Si esa solución falla, es posible que la placa de circuito impreso del teclado esté averiada.
Controlador incorrecto
Si el ordenador no logra instalar correctamente el controlador del teclado, ve aquí y descarga el controlador correcto para tu teclado y sistema operativo.
Conexiones defectuosas dentro del ordenador
Es posible que el puerto USB de tu ordenador haya perdido la conexión con la placa madre; si es así, tendrás que abrir el ordenador y volver a conectar el cable USB interno a la placa madre. Busca en iFixit instrucciones sobre cómo hacer esto en tu ordenador.
Solo algunas teclas no funcionan
La mayoría de las teclas funcionan, pero algunas no.
Polvo
Si el teclado se ha usado durante mucho tiempo, puede haber restos de migas del uso diario. Puedes usar una aspiradora para eliminar los restos pequeños del teclado.
Sustitución de las teclas
Algunas teclas brillan por el uso, y sustituirlas es mucho más barato que comprar un teclado nuevo.
Instalación de teclas nuevas
Si las teclas del teclado están sucias o brillan por el uso excesivo, puedes sustituirlas siguiendo esta guía para las teclas pequeñas, y esta guía para las más grandes.
El teclado hace demasiado ruido
¡Tu sofisticado teclado mecánico hace demasiado ruido!
Ruido fuerte al escribir
Si crees que el teclado es demasiado ruidoso, puedes comprar e instalar juntas tóricas para reducir el ruido. Sigue esta guía para la instalación en teclas pequeñas y esta guía para la instalación en las más grandes.
Las luces no funcionan
Los LED del teclado no se encienden.
Sustitución de las luces LED
Si una luz del teclado no funciona, puedes sustituirla siguiendo esta guía.
Shiva Empranthiri
Miembro Desde 10/12/14
781 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Contestar Compartir
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Contestar Compartir
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 14,213
