Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu CHUWI GemiBook XPro no enciende el ventilador al arrancar o el ventilador no gira en absoluto? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
El ventilador está desactivado en la BIOS
Si tu dispositivo funciona con Windows 10, existe la posibilidad de que la configuración de tu BIOS se haya modificado debido a un error y haya desactivado el ajuste "Fan Device".
  • Para acceder a la BIOS, apaga completamente el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y, a continuación, vuelve a encenderlo pulsando el botón de encendido una vez. Tras pulsar el botón de encendido, mantén pulsada inmediatamente la tecla "Esc" hasta que veas una pantalla blanca y azul.
  • Utiliza las teclas de flecha para resaltar el ajuste "Fan Device" y pulsa Intro para activarlo.
  • Una vez que "Fan Device" esté "Enabled" (Activado), pulsa la tecla "Esc" una vez para salir de la BIOS.
El ventilador no está limpio y/o tiene residuos bloqueando las aberturas
La suciedad y los residuos están cubriendo e impidiendo que los ventiladores funcionen correctamente. Suele estar causado por la falta de una limpieza adecuada y la acumulación con el paso del tiempo.
  • Elimina cualquier residuo grande de las aspas y/o de la abertura del ventilador.
  • Coge un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico y frótalo suavemente sobre las aberturas del ventilador.
El motor del ventilador está «muerto»
Al encenderlo, el ventilador no gira. Esto podría ser síntoma de que el motor está desconectado o dañado de alguna manera.
  • Desmonta el portátil utilizando un destornillador y comprueba si el ventilador está conectado.
  • Si el ventilador está desconectado o roto, retira los paneles traseros, desconecta cualquier conexión que vaya al ventilador y extráelo del dispositivo.
  • Sustituye el ventilador e instálalo en el ordenador.
JakeV
Miembro Desde 08/28/24
422 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 643
