Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La alimentación se corta
El rizador se apaga aleatoriamente o deja de girar, sin señales de alimentación.
No está enchufado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de corriente. Comprueba si hay indicios de que el cable de alimentación esté suelto en el rizador.
El cabello se atasca en el cilindro
El rizador puede apagarse si hay cabello atascado en el cilindro. Asegúrate de que el cilindro esté limpio y libre de cualquier exceso de cabello o acumulación de residuos.
Disyuntor saltado
Comprueba que la toma de corriente donde está enchufado el rizador funcione, intenta usar otra toma.
Cable de alimentación defectuoso
Si el rizador no muestra señales de recibir alimentación, el cable puede estar defectuoso. Sustituye el cable de alimentación siguiendo esta guía.
Placa madre defectuosa
Si el rizador no se enciende, pero el cable de alimentación está intacto, puede que sea necesario sustituir la placa madre siguiendo esta guía.
El cilindro gira constantemente
Incluso después de terminar de rizar el mechón de cabello, el rizador sigue girando.
Botón atascado
Asegúrate de que el botón vuelva a salir completamente al terminar de rizar. Comprueba que nada esté empujando el botón hacia abajo o haciendo que se atasque. Limpia el espacio alrededor y debajo del botón.
Botón de giro defectuoso
Si el botón se libera por completo al terminar de rizar, es posible que el botón y el componente eléctrico del botón de giro deban sustituirse utilizando esta guía.
Dificultad para limpiar
Tienes problemas para limpiar el rizador.
Acumulación de producto
Si descubres que todavía hay acumulación de productos capilares en el rizador, limpia las superficies y el cilindro con un poco de alcohol isopropílico en una almohadilla de algodón.
La herramienta de limpieza no funciona correctamente
Si utilizas la herramienta de limpieza proporcionada y notas que no funciona de forma correcta o eficiente, asegúrate de insertarla adecuadamente.
Limpieza poco frecuente del producto
Este rizador debe limpiarse con la herramienta de limpieza al menos una vez a la semana, dependiendo de la frecuencia con la que se utilice. Esto evitará una acumulación excesiva.
El cabello se enreda fácilmente
El cabello se queda atrapado en el rizador.
Grieta en el cilindro
Inspecciona el cilindro del rizador; si hay grietas en la cerámica, es posible que debas sustituir el cilindro utilizando esta guía.
Acumulación excesiva de usos anteriores
Este producto puede acumular residuos de productos capilares o hebras de cabello en el cilindro; asegúrate de limpiar correctamente este producto una vez a la semana utilizando la herramienta de limpieza proporcionada, además de limpiar las superficies con una almohadilla de algodón con una pequeña cantidad de alcohol, mientras retiras también cualquier cabello atrapado en el dispositivo.
Uso inadecuado del producto
Si el cabello se enreda en el producto, asegúrate de apagar el rizador, limpiar el exceso de cabello y reiniciarlo apagando el dispositivo y volviéndolo a encender para comenzar a usarlo de nuevo.
La temperatura no se ajusta
La temperatura no se ajusta o el rizador no se calienta a la temperatura correcta.
Botones de temperatura defectuosos
Si los botones no ajustan la temperatura correctamente, puede que sea necesario sustituir el interruptor de control de temperatura siguiendo esta guía.
Elemento calefactor defectuoso
Si el rizador no alcanza la temperatura adecuada, o si se calienta demasiado, el componente calefactor deberá sustituirse siguiendo esta guía.
Parpadeo de reinicio
El rizador emite pitidos y parpadea el aviso de reinicio (Reset).
Cabello enredado
Si el rizador parpadea con el mensaje "Reset" y emite pitidos durante su uso, es posible que haya cabello enredado. Apaga el rizador, retira el cabello enredado lentamente y asegúrate de limpiar cualquier resto de cabello del cilindro. Vuelve a encender el dispositivo y comienza a usarlo de nuevo.
Annalise White
Miembro Desde 10/26/22
530 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
Miembros de 3
72 Guías creadas
6 comentarios
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Contestar Compartir
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Contestar Compartir
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Contestar Compartir
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Contestar Compartir
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 7,371
