Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la parte delantera y trasera del teléfono CAT S62 se calientan al tacto, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Cargador incompatible
Los cargadores que no son compatibles con el dispositivo pueden provocar sobrecalentamiento durante la carga o dañar la batería. Usar un cargador distinto al original garantiza que el voltaje, el amperaje y los estándares sean compatibles con el dispositivo.
Las aplicaciones en segundo plano están agotando la batería
Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pueden consumir una cantidad significativa de batería, lo que puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente.
Método 1: Cerrar aplicaciones recientes
  1. Toca el botón cuadrado en la parte inferior derecha de la pantalla.
  2. Para cerrar una aplicación, desliza hacia arriba sobre su miniatura.
  3. Para cerrar todas las aplicaciones, busca una opción como «Borrar todo» o «Cerrar todo» y luego tócala.
Método 2: Forzar la detención de una aplicación
  1. Ve a Ajustes.
  2. Toca Aplicaciones y notificaciones.
  3. Toca Ver todas las aplicaciones.
  4. Desplázate hacia abajo y selecciona la aplicación que deseas cerrar.
  5. En la página de información de la aplicación, toca «Forzar detención» y confirma tocando «Aceptar».
Brillo de pantalla alto
  1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el menú desplegable.
  2. Busca el cursor de brillo y desliza hacia la izquierda para bajar el brillo.
Exposición a temperaturas extremas y luz solar directa
Las altas temperaturas ejercen presión sobre la batería y los componentes internos, lo que puede provocar una calidad de carga más lenta y deficiente. Mantén el dispositivo alejado de la luz solar directa y de zonas calientes.
Calor atrapado por la funda del teléfono
Quitar la funda mientras el teléfono se carga puede ayudar a que el calor se disipe más fácilmente y permitir que el dispositivo se enfríe más rápido. El exceso de calor causado por la funda del teléfono si no se retira puede hacer que la batería del teléfono se degrade rápidamente.
Software desactualizado
  1. Abre el menú de Ajustes. Puedes hacerlo desde la pantalla de inicio deslizando hacia arriba para ver todas las aplicaciones, y luego buscando y tocando el icono de «Ajustes».
  2. Desplázate hacia abajo y selecciona «Sistema».
  3. Toca «Avanzado» en el menú Sistema.
  4. Selecciona «Actualización del sistema».
  5. Toca «Buscar actualización» o espera a que el teléfono comience a buscar automáticamente actualizaciones disponibles.
  6. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla si se encuentra una actualización.
Cassandra Schrammen
Miembro Desde 09/09/25
725 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Miembro de Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 249
