Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu CAT S22 Flip se calienta demasiado y empieza a funcionar más lento o deja de funcionar? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Uso excesivo
Tu dispositivo podría estar sufriendo un caso de el dispositivo se sobrecalienta debido a un uso prolongado o a estar en un entorno caluroso. Puedes intentar lo siguiente:
  • Haz una pausa
  • Deja el teléfono en un entorno fresco
Muchos teléfonos se sobrecalientan cuando se han usado mucho en un entorno caluroso, por lo que esto podría solucionar el problema.
Batería defectuosa
La batería ha envejecido con el tiempo o presenta daños externos por causas ajenas, lo que provoca que el dispositivo no mantenga la carga o no se encienda. Comprueba si la batería presenta lo siguiente:
  • Daños visibles
  • Batería agotada
Para sustituir la batería, sigue esta guía.
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga podría dejar de funcionar correctamente debido a lo siguiente:
  • Acumulación de polvo
  • Pines doblados
  • Pines corroídos
Si el puerto de carga tiene polvo, puedes soplar aire en el puerto hasta eliminarlo. Si hay un problema con los pines, es posible que debas sustituir todo el puerto de carga siguiendo esta guía.
Placa madre dañada
El sobrecalentamiento causa daños permanentes en las piezas internas, provocando que los dispositivos no respondan o tengan problemas de uso. Sigue parte de esta guía hasta que puedas ver la placa madre para comprobar si presenta lo siguiente:
  • Manchas de quemaduras
  • Soldadura erosionada
  • Pines rotos
Si alguno de estos problemas está presente, sigue el resto de la guía de sustitución.
Stephan Shaffer
Miembro Desde 09/25/25
234 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 461
