Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado no se enciende al pulsar el botón de encendido
El teclado no responde en absoluto
El adaptador de CA no está conectado al puerto de alimentación del teclado
El extremo circular del adaptador de CA debe estar conectado al puerto de alimentación en la parte posterior del teclado. Si el cable está suelto, empuja el extremo circular con cuidado en el puerto de alimentación.
El adaptador de CA no está conectado a una toma de corriente
Si el adaptador de CA está suelto, conéctalo a la toma de corriente. Si el adaptador no está suelto, prueba conectándolo en otra toma de corriente.
El puerto de alimentación del teclado puede estar dañado
Si el adaptador de CA está conectado tanto a la toma de corriente como al puerto de alimentación y aun así no funciona, el puerto de alimentación del teclado puede estar dañado.
No se escucha sonido a través de los auriculares
Los auriculares no reproducen sonido al tocar las teclas
Auriculares rotos
Prueba los auriculares en otro dispositivo. Si no se escucha sonido a través de ellos, sustituye los auriculares
Conector para auriculares obstruido
Ilumina el interior del conector para auriculares para comprobar si hay algo atascado. Si hay algún objeto atascado, retíralo con unas pinzas aisladas.
Los auriculares no están conectados a la toma de audio
Si los auriculares están conectados y aun así no escuchas sonido, es posible que el conector para auriculares esté dañado y necesite ser sustituido.
Teclas atascadas
Las teclas del piano están bloqueadas hacia arriba o hacia abajo
Las teclas están sucias
Cuando las teclas están sucias, es posible que no se escuche sonido al tocarlas. Tendrás que limpiarlas a fondo.
Las teclas están bloqueadas
Comprueba los espacios entre las teclas para ver si hay algún objeto pequeño que impida el movimiento hacia arriba. Si no hay ninguna obstrucción visible, puede haber un objeto pequeño dentro del teclado que cause el atasco. Consulta nuestra guía de Sustitución de teclas para revisar debajo de las teclas.
No se escucha sonido de la(s) tecla(s)
Teclas individuales
Las teclas sueltas no producen sonido, pero las teclas adyacentes funcionan correctamente
Contactos de las teclas
Los contactos de las teclas están sucios. Para limpiarlos será necesario abrir el teclado; consulta la Sustitución de teclas para obtener más instrucciones.
Altavoces
Los altavoces no reciben alimentación, consulta la guía de Sustitución de altavoces.
Todas las teclas
No se produce sonido al tocar ninguna tecla
Volumen
Comprueba si el mando de volumen está en un nivel audible. Mientras mantienes presionada una tecla, gira el mando de volumen en sentido horario y escucha si hay sonido.
Auriculares rotos
Si los auriculares no funcionan con ningún otro dispositivo, es posible que debas sustituirlos.
Podría haber algo atascado en el conector para auriculares. Si es así, retira el objeto con unas pinzas aisladas
Altavoces
Si el volumen, el conector para auriculares y los auriculares funcionan correctamente, los altavoces podrían estar rotos. Sustituye los altavoces usando la guía de Sustitución de altavoces.
Los botones no responden
Los botones de opción no responden al presionarlos
Los botones no reciben alimentación
Un cable suelto o un objeto atascado podría estar impidiendo que los botones hagan contacto con la placa de circuito. Consulta la guía de Sustitución de la placa de botones.
La palanca de inflexión de tono (pitch bend) no responde
El tono no cambia cuando se ajusta la palanca de inflexión de tono.
La palanca de inflexión de tono del teclado puede estar dañada
Si la palanca de inflexión de tono no responde, consulta nuestra guía de Sustitución de la palanca de inflexión de tono.
Gavin Chao
Miembro Desde 10/02/17
191 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
8 comentarios
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Contestar Compartir
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Contestar Compartir
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Contestar Compartir
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Contestar Compartir
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 6,126
