Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mientras la Brother CS6000i está en funcionamiento, ¿la bobina no gira en absoluto o gira muy lentamente, lo que suele provocar la formación de nudos alrededor de la punta de la aguja o en la tela?
La bobina está sucia y atascada
La grasa, la pelusa y el polvo pueden acumularse en la bobina, lo que hace que se mueva lentamente o se atasque.
  • Retira la bobina para comprobar si está sucia
  • Usa un cepillo pequeño para limpiar la bobina y las piezas que la rodean
La bobina está doblada o rota
Si una bobina se atasca constantemente, esto puede hacer que se doble con el tiempo y posiblemente se rompa, dependiendo del material del que esté hecha. Una bobina de un tamaño incorrecto para la máquina también puede crear este problema.
  • Retira la bobina para comprobar si está dañada
  • Si está doblada o rota, sustitúyela por una bobina del tamaño correcto para ver si la máquina funciona correctamente
La correa del devanador de bobina está dañada
El devanador de bobina tira del hilo sobre el carrete de la bobina y gira debido a una correa interna. Esta correa puede dañarse con el tiempo.
  • Comienza siguiendo las instrucciones (insertar enlace a la guía) para retirar la cubierta frontal de la máquina, lo que permite acceder a los componentes mecánicos internos.
  • Mira dentro de la máquina para ver si la correa que hace girar el devanador de bobina está en su guía de engranajes
  • Si está en su guía de engranajes, comprueba si hay grietas, desgarros o si la correa está floja
  • Si la correa está dañada, sigue las instrucciones (insertar enlace a la guía) para retirar y sustituir la correa del devanador de bobina
Wasim Benbrahim
Miembro Desde 11/04/24
152 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 493
