Saltar al contenido principal
Costuras desordenadas
Si la costura superior es irregular o se deshilacha, uno de estos problemas podría ser la causa raíz.
Tensión incorrecta de la bobina
La bobina debe estar tensionada correctamente para que la costura salga bien.
Bobina dañada
La bobina puede estar doblada o dañada y podría necesitar sustitución.
Aguja desafilada o doblada
Si la aguja está doblada, rota o desafilada, la máquina coserá de forma incorrecta. Es posible que debas sustituir la aguja.
La tela se frunce al coser
Si la tela se frunce o se amontona mientras pasa por la máquina, uno de estos problemas podría ser la causa.
Mecanismo de descenso del pie prensatela dañado
El mecanismo de descenso proporciona compresión al pie prensatela. Si el pie prensatela no baja completa y uniformemente, es posible que debas sustituir el mecanismo de descenso del pie prensatela.
Pie prensatela dañado
El pie prensatela mantiene la tela en su lugar y, si está dañado, es posible que la tela no pase suavemente por la máquina. Es posible que debas sustituir el pie prensatela.
La máquina de coser no se enciende
¿La máquina simplemente no se enciende? Uno de estos podría ser la causa raíz.
El pedal o el cable de alimentación están desconectados
Si la máquina no se enciende, comprueba si el pedal está conectado a la toma de corriente y a la máquina.
Interruptor de encendido dañado
¿Presionas el interruptor de encendido y no sucede nada? Es posible que debas sustituir el interruptor de encendido.
La luz no se enciende
¿La luz de costura no se enciende? Esta sección podría tener la respuesta.
Bombilla fundida
Si la bombilla no se enciende, es probable que necesites sustituir la bombilla.
Sean Chappell
Miembro Desde 02/03/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
Miembros de 4
72 Guías creadas
7 comentarios
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Contestar Compartir
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Contestar Compartir
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Contestar Compartir
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 4,141
