Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La rotuladora no imprime
El papel de impresión no sale por la parte trasera del dispositivo.
Casete de cinta vacío
Si notas que no sale papel, es posible que el cartucho o casete esté vacío o dañado. Si es así, puedes consultar el manual del producto o nuestra guía para sustituirlo.
Pieza de la palanca del rodillo de impresión de plástico rota
Da la vuelta al dispositivo y abre la tapa de la cinta. A continuación, presiona hacia abajo la palanca de plástico que se encuentra directamente debajo del cartucho de cinta. Si la pieza cilíndrica negra de la derecha no se mueve, es posible que la conexión entre la palanca y el rodillo esté suelta.
Consulta esta guía para extraer y sustituir la pieza.
Motor que no responde
Si tras comprobar y sustituir el cartucho o el rodillo de impresión el problema persiste, es posible que el motor esté defectuoso. Escucha con atención después de pulsar el botón de imprimir; si no oyes nada, lo más probable es que el problema esté en el motor. Consulta esta guía para sustituirlo.
El papel no se corta
El cortador no corta el papel.
Cortador desafilado o ausente
Si la cuchilla no corta el papel, consulta el manual del producto o nuestra guía para sustituirla.
El teclado no funciona
No sucede nada al pulsar las teclas.
Contactos del teclado ausentes
Cuando algunos o todos los botones del teclado no responden o requieren demasiada fuerza, debes sustituir el teclado. Consulta esta guía para saber cómo hacerlo.
La rotuladora no se enciende
La pantalla no funciona y no hay respuesta al pulsar las teclas.
Pilas agotadas
Deberás sustituir las pilas cuando el dispositivo no se encienda. Puedes consultar el manual del producto o echar un vistazo a nuestra guía.
Kimberly Larsen
Miembro Desde 09/28/16
291 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 4,801
