Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La rotuladora no se enciende
Tu rotuladora no se enciende ni siquiera al pulsar la tecla de encendido.
Batería agotada o débil
Si la rotuladora no se enciende, asegúrate de que las baterías no estén agotadas o a punto de terminarse. Sustituye las baterías viejas por seis baterías AAA nuevas. Asegúrate de sustituirlas correctamente usando esta Guía de sustitución de baterías.
Comprueba los terminales de la batería superiores. Asegúrate de que los terminales no se hayan comprimido. Si es posible, tira de los terminales hacia afuera para que las baterías del nivel superior queden bien sujetas. Hice esto y, con baterías nuevas, la unidad se encendió.
Adaptador averiado
Si la pantalla permanece en blanco después de haber intentado encender la máquina y el adaptador de CA está conectado, puede haber un problema con el adaptador de CA AD-24. Sustituye el adaptador por uno nuevo.
La máquina no imprime
Al intentar imprimir, no sale ninguna etiqueta.
El casete está vacío
Si intentas imprimir tu etiqueta pero no sale ninguna o no se imprimió todo lo que escribiste, es posible que el casete de cinta esté vacío. Sustituye el cartucho de cinta usando la Guía de sustitución del casete.
Falta el casete
Si la pantalla dice "no cassette", primero comprueba que el casete de cinta esté insertado correctamente. Si no hay ningún casete de cinta, inserta uno nuevo; consulta nuestra Guía de sustitución del casete. Asegúrate de que la tapa del compartimento de la cinta esté bien cerrada.
La cinta no se corta
La cuchilla de corte no corta la cinta correctamente o no corta en absoluto.
Cuchilla de corte desafilada
Si la cinta no se corta correctamente o es difícil cortar la etiqueta, es posible que la cuchilla de corte esté desafilada; sustituye la cuchilla de corte.
La etiqueta se atasca al intentar imprimir
El papel está atascado dentro de la unidad
El casete está mal insertado
Si el casete de cinta no está insertado correctamente en la unidad, se atascará. Si la cuchilla parece rígida mientras no imprime, probablemente esté atascada. Consulta nuestra guía para sustituir el casete correctamente.
La cinta se alimenta incorrectamente
Si la etiqueta no se imprime correctamente o sale arrugada, comprueba que la cinta esté bien colocada a través de las guías de cinta del casete. Si la cinta no está bien alimentada, no se imprimirá correctamente. Asegúrate de que los extremos de la cinta pasen por debajo de las guías de cinta.
El cortador está desafilado
Con el uso repetido, la cinta puede acumularse en la cuchilla, lo que hace que se desafile y se atasque. Para limpiar el cortador de cinta, limpia la cuchilla con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico. Si es necesario, consulta la Guía de sustitución de la cuchilla de corte.
Los botones no funcionan
Los botones del teclado están pegajosos o no responden.
Los botones pulsados no aparecen en la pantalla
Si pulsas los botones del teclado pero no aparece texto en la pantalla, es posible que el teclado esté dañado y deba ser sustituido. Consulta la Guía de sustitución del teclado.
Asia
Miembro Desde 10/21/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
47 comentarios
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - Contestar Compartir
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - Contestar Compartir
Same with me.
Gee Aich - Contestar Compartir
Same with me
Leon Swart - Contestar Compartir
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 62,687
