Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿La tela no se mueve mientras coses con tu Brother CS6000i? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Posición del pie prensatelas
Asegúrate de que el pie prensatelas esté bajado.
  • Empuja la palanca del pie prensatelas hacia abajo para bloquearlo, de modo que presione la tela entre el pie prensatelas y la placa de la aguja.
Ajustes de puntada
Comprueba el tipo y la longitud de la puntada para asegurarte de que sean los correctos para tu proyecto.
  • Si la longitud de la puntada está ajustada a cero, la tela no se moverá.
  • Ajusta la longitud de la puntada y la máquina debería volver a funcionar.
Hilo enredado
Comprueba si el hilo está enredado.
  • Desenhebra la máquina, retira la bobina de la caja de la bobina y limpia debajo de la caja de la aguja para eliminar cualquier resto de pelusa o hilo suelto.
  • Vuelve a enhebrar la máquina con cuidado, sin dejar hilo flojo.
Enhebrado incorrecto
Asegúrate de haber enhebrado la máquina correctamente.
  • Busca nudos en el hilo, especialmente en la caja de la bobina. Los nudos impedirán que la máquina funcione.
  • Vuelve a enhebrar la máquina. La palanca tirahilos debe estar en la posición más alta antes de colocar el carrete de hilo. Pasa el hilo por los discos de tensión de la aguja y luego a través de la aguja, dejando una hebra larga de hilo.
Tensión del hilo demasiado alta
La tensión del hilo debe ajustarse según el peso de la tela y el tipo de hilo.
  • Ajusta la tensión del hilo superior para asegurar que esté equilibrada con el hilo de la bobina.
  • Vuelve a enhebrar la máquina, asegurándote de que el hilo esté bien colocado en los discos de tensión y en la guía de enhebrado.
  • Asegúrate de que la bobina esté insertada correctamente y bobinada de forma uniforme.
  • Si el problema persiste, considera cambiar el tipo o el grosor del hilo que estás utilizando.
Dientes de arrastre atascados
Los dientes de arrastre pueden atascarse cuando el hilo se engancha o se acumulan restos.
  • Apaga la máquina y retira la aguja y el pie prensatelas.
  • Limpia con cuidado la zona de los dientes de arrastre eliminando cualquier resto de pelusa o hilo.
  • Mueve manualmente los dientes de arrastre hacia arriba y hacia abajo para asegurar que funcionan correctamente.
  • Vuelve a colocar la aguja y el pie prensatelas, enciende la máquina y pruébala sin tela para asegurar que los dientes de arrastre funcionan correctamente.
Aguja
La aguja puede estar dañada, doblada o sin punta, lo cual es peligroso.
  • Comprueba si es necesario sustituir la aguja.
  • Apaga la máquina, afloja el tornillo de sujeción de la aguja y extrae la aguja dañada.
  • Inserta la aguja nueva con la parte plana hacia la parte trasera de la máquina de coser. Asegúrate de que esté colocada lo más arriba posible y aprieta el tornillo de sujeción de la aguja.
  • Asegúrate de que la aguja esté recta. Gira manualmente el volante para comprobar que la aguja se mueve libremente.
  • Enciende la máquina y pruébala.
Caroline Briggs
Miembro Desde 10/31/24
197 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 943
