Saltar al contenido principal
La unidad se enciende pero no prepara café
"La luz de encendido está encendida, pero la unidad no prepara café".
Botón de encendido defectuoso
Si la máquina no se enciende, es posible que el botón de encendido no se haya presionado por completo. Verifica dos veces el botón encendiéndolo y apagándolo.
Suministro de agua inadecuado
Si la máquina no enciende, es posible que no tenga suficiente agua en el depósito de agua. Abre la tapa superior del depósito de agua y verifica que haya suficiente agua para preparar el café. Hay un indicador de nivel de agua en el costado del depósito de agua que muestra la cantidad de agua en la máquina. Si no hay suficiente agua para usar, agrega más agua e intenta preparar nuevamente.
Máquina sucia
Si la máquina no enciende, es posible que esté obstruida con minerales del agua del grifo. Llena el depósito de agua con 5 tazas de vinagre blanco y 3 tazas de agua fría. Mantén presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos. Cuando termine la cafetera, desecha la solución de agua/vinagre de la jarra. Enjuaga bien preparando 2-3 tandas de 8 tazas con agua fría en el depósito de agua.
Mala conexión de energía a la unidad
Es posible que la máquina no funcione correctamente por falta de energía. Verifica la caja de disyuntores de tu casa y asegúrate de que el circuito esté encendido y funcionando. Si se ha apagado, reinicia el disyuntor. Si aún no funciona correctamente, es posible que sea necesario reemplazar el cable de alimentación.
Café Frío
"Tu café no está caliente".
No hay energía
Asegúrate de que la máquina de café esté encendida y tenga acceso a la energía. Es posible que el tomacorriente que estás utilizando no esté funcionando. Además, asegúrate de comprobar que el cable esté completamente enchufado a la pared y que no haya fallos en el cableado. Asegúrate de que las clavijas encajen correctamente en el enchufe; si no encajan de manera segura en una dirección, intenta voltear el enchufe e insertarlo en el enchufe de esa manera.
Se ha activado el apagado automático
Cuando no se utiliza durante un período prolongado, la consola de calefacción se apagará automáticamente. Esta característica no se puede desactivar. Retira la olla anterior y prepara otra tanda o recalienta el café por separado.
Desbordante
"La cesta del filtro se desborda y el café se derrama por encima, lo que provoca un desastre".
Colocación inadecuada del filtro
Asegúrate de haber colocado correctamente el filtro en la parte superior de la jarra. El filtro debe descansar cómodamente encima y debe estar directamente debajo del cabezal de derrame.
Demasiados granos de café
Es posible que haya agregado demasiados granos de café al filtro. En este caso hará que se atasque y no deje pasar suficiente agua. Retira todos los posos y vuelve a intentarlo, utilizando la cantidad especificada de posos.
Colocación inadecuada de la jarra
Es posible que la jarra de vidrio esté mal alineada con la placa calentadora. Coloca la jarra y asegúrate de que esté centrada en la placa calentadora e intenta preparar nuevamente.
===Cabezal de ducha roto ===
Podría haber una acumulación de agua dura en el cabezal de la ducha, desde el filtro hasta la jarra, o podría estar dañado.
Café molido en café preparado
"Cada vez que preparas café, quedan posos en la jarra".
Asegúrate de que el filtro de café esté correctamente situado en la cesta. Una colocación incorrecta provoca que los posos del café fluyan sobre el filtro hacia la jarra.
==Base de la máquina rodeada de agua ==
Encontrarás charcos de agua debajo de tu máquina de café.
Verter el exceso de agua
El problema puede ser que simplemente estás usando demasiada agua para preparar el café. Ubica el medidor que muestra cuánta agua ha vertido y no viertas más de la marca de 12 tazas.
Tubería suelta/dañada
El tubo de alta temperatura en la parte inferior de la máquina podría estar suelto o dañado por el movimiento o el uso intensivo.
Fuga en el serpentín de calentamiento
El uso de productos químicos de limpieza fuertes para eliminar las incrustaciones de la cafetera puede dañar el serpentín de calentamiento. Si la fuente de la fuga no es el agua desbordada, voltea la máquina (mientras esté vacía), retira los tornillos de la parte inferior de la máquina y ubca el fuente de la fuga.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Contestar Compartir
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Contestar Compartir
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Contestar Compartir
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 8,201
