Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Internet not connecting
El BrightSign 4K no se conecta a internet.
Cable Ethernet suelto
El reproductor BrightSign no puede conectarse a internet si el cable está suelto. Intenta desenchufar el cable Ethernet del reproductor BrightSign y del módem/router. Espera 5 segundos y vuelve a enchufarlo. También deberías intentar conectar con otro cable Ethernet si el actual sigue sin funcionar.
Puerto Ethernet roto
El puerto Ethernet del BrightSign 4K podría estar roto. Desenchufa el cable Ethernet del BrightSign 4K y pruébalo en otro dispositivo que también utilice internet. Si internet funciona en ese dispositivo, entonces el problema está en el puerto Ethernet del BrightSign 4K y debe ser sustituido.
El módem y/o el router no proporcionan internet
Si aún no puedes conectarte a internet, es posible que tu módem/router esté averiado. Primero apaga el BrightSign 4K y el módem/router. Después de 30 segundos, vuelve a encender el módem/router. Espera hasta que todas las luces del módem/router estén encendidas y luego enciende tu BrightSign 4K. La luz LED de Wi-Fi del BrightSign 4K debería parpadear cuando se esté conectando al Wi-Fi. Si te conectas mediante un cable Ethernet, entonces la luz LED de Ethernet (Eth) debería parpadear. La luz LED de Wi-Fi (o Eth) debería estar fija cuando el reproductor BrightSign esté conectado a internet. Esta guía te mostrará cómo localizar y leer cada luz LED en el BrightSign 4K. Si aún no puedes conectarte, puede haber problemas con tu proveedor de servicios.
Problemas con el almacenamiento del dispositivo
No se está eliminando la caché antigua de MRSS.
El dispositivo no lee la tarjeta SD
Si el dispositivo indica que no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, saca la tarjeta y vuelve a insertarla. Asegúrate de verificar que la tarjeta de memoria tiene el formato correcto en el software yendo al paso 2. Si esto no funciona, sigue esta guía de tarjetas de memoria.
La tarjeta de memoria no guarda archivos nuevos
Al recibir el dispositivo, este software debería estar en tu PC.
Si tu reproductor multimedia Brightsign 4k no reproduce contenido, asegúrate de comprobar que tu tarjeta de memoria no esté llena. Si la tarjeta de memoria de 8GB está llena, extráela. Elimina todos los archivos del historial de caché, vuelve a insertar la tarjeta de memoria y reinicia el sistema del reproductor multimedia. Si esto no funciona, ve a Sustitución de la Tarjeta de Memoria a continuación.
Tarjeta SD dañada
Retira y sustituye correctamente una tarjeta de memoria SD.
Primero localiza el reproductor BrightSign y la conexión de alimentación. Después de desconectar la alimentación, retira la tarjeta de memoria ubicada en el lateral simplemente presionando para expulsarla. Inserta tu nueva tarjeta de memoria de 8GB y reinicia el sistema.
[El enlace se proporcionará]
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo está caliente y no se enciende ni funciona.
Rejillas de ventilación con polvo
Si miras las rejillas y ves que hay polvo, puede que solo necesites limpiar los laterales con un plumero. Si ves que sale humo de las rejillas, o si quitar el polvo del dispositivo no ayudó, revisa el "disipador de calor".
Sobrecalentamiento de los componentes internos
Al ver humo saliendo de las rejillas, echar un vistazo al interior ayudará.
Problemas con la calidad de video
La calidad de tu reproducción es inferior a la calidad esperada.
Imagen de prueba del dispositivo
Por favor, visita el sitio web BrightSign y haz clic en "Sample Video Content" para descargar el contenido de video de muestra del sitio web de BrightSign y compáralo con tu dispositivo para determinar los problemas reales.
Calidad de video deficiente
Por favor, sigue las instrucciones de la página Optimizing Video Quality para posibles problemas. Este sitio web proporciona los pasos necesarios para obtener la mejor calidad en tu dispositivo BrightSign.
Problema con el archivo o una codificación incorrecta
Intenta volver a codificar el video o utiliza una aplicación diferente para codificar el video.
Problemas con la calidad de audio
Tienes problemas para escuchar el sonido del reproductor BrightSign.
Problema con el archivo o codificación incorrecta
Intenta volver a codificar el audio o el video, o utiliza una aplicación diferente para codificar el video.
Problema con la velocidad de la tarjeta flash
Si el BrightSign está utilizando video de alta tasa de bits (20Mbps o más), es posible que la tarjeta flash no sea lo suficientemente rápida para seguir el ritmo. Intenta codificar a una tasa de bits menor.
El audio se corta, tiene hipos o distorsión
Para archivos MPEG-2, abre tu video usando la utilidad Mpeg2VCR y guárdalo. Algunos videos tienen una distribución desigual de paquetes de audio y video en el flujo MPEG. Los usuarios pueden descargar una prueba de 30 días de Mpeg2VCR de "Womble."
Zackery
Miembro Desde 02/15/18
347 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,030
