Saltar al contenido principal
No se enciende
Asegúrate de que la cafetera esté enchufada a una toma de corriente independiente. Si una toma de corriente no funciona, prueba con otra y restablece el disyuntor si es necesario. Si la cafetera está ENCENDIDA, la pantalla LCD debería estar iluminada.
Se apaga de forma aleatoria después de calentar agua
Esto se debe a un bloqueo en la entrada de agua. Retira el tanque de agua para exponer la manguera y luego retira la manguera con unos alicates para revelar la entrada de agua. Limpia la manguera y la entrada con agua y vuelva a armar la máquina.
Hay fugas de agua
- Boquilla obstruida
Reducir la configuración de molienda puede ayudar a aliviar el bloqueo dentro de la manguera durante el uso futuro. La manguera se puede limpiar con una aguja u otro objeto fino.
- Tanque de agua perforado
Un tanque perforado provocará una fuga excesiva y, si la cinta industrial no lo arregla, se debe reemplazar la unidad.
No toma agua
La causa más común es la falta de un sello de vacío. Levanta el tanque de agua y presiónalo hacia abajo y hacia arriba repetidamente hasta que el agua haya llenado la máquina. Esto permitirá un flujo constante de agua.
No se prepara el café correctamente
-Después de colocar la "K-Cup" en la cámara de preparación, asegúrate de que el brazo de bloqueo de seguridad esté presionado hacia abajo de manera segura. La pantalla LCD debe indicar "LISTO PARA PREPARAR".
-Si la pantalla LCD indica "RECARGAR TANQUE", agrega agua al tanque de agua o asegúrate de que el tanque de agua esté conectado correctamente a la cafetera.
-La aguja de salida puede estar obstruida
La cafetera dispensa una taza parcial
-Es posible que se haya quitado el tanque de agua durante la preparación
Vuelve a colocar el tanque de agua y realiza una "preparación de limpieza" sin la taza de café.
No se muestra la hora
Si aún no lo has hecho, configura la hora en tu cafetera presionando "MENÚ" y yendo a "CONFIGURAR RELOJ" para configurar la hora. Si se interrumpe el suministro eléctrico a la cafetera, deberás restablecer la hora.
Luz azul intermitente
Esto se debe a la falta de agua en el tanque de agua. Vuelve a llenar el tanque y la luz debería apagarse.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Contestar Compartir
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Contestar Compartir
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Contestar Compartir
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Contestar Compartir
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 10,444
