Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Braven BRV-X no mantiene la carga aunque indica que está completamente cargado
Tu Braven BRV-X muestra que está cargado, pero en realidad no funciona.
Uso indebido de la batería
Tu dispositivo puede volverse defectuoso si se almacena de forma incorrecta y se sobrecarga constantemente. Si este es el caso, es posible que debas sustituir la batería. Asegúrate de que el problema sea la batería. Para ello, conecta el dispositivo y enciéndelo. Si el dispositivo se enciende y funciona mientras está conectado, pero no cuando está desenchufado, la batería está agotada. Deberás sustituir la batería.
Batería defectuosa
Es posible que hayas recibido una batería en mal estado que deba ser sustituida. Asegúrate de que el problema sea la batería. Para ello, conecta el dispositivo y enciéndelo. Si el dispositivo se enciende y funciona mientras está conectado, pero no cuando está desenchufado, la batería está defectuosa. Deberás sustituir la batería.
Los botones del Braven BRV-X ya no funcionan
Los botones de tu Braven BRV-X no responden.
Problema de hardware
Es posible que tu dispositivo tenga un problema de hardware y que la placa madre deba ser inspeccionada o sustituida.
La conexión Bluetooth del Braven BRV-X no es estable
Tu Braven BRV-X tiene una conexión Bluetooth inestable.
Una batería baja causará un alcance menor
Un nivel de batería bajo reducirá el alcance de la conexión Bluetooth. Conecta el dispositivo y comprueba si la conexión Bluetooth tiene un mayor alcance cuando está conectada a una fuente de alimentación constante. Si el alcance es mayor, deberás sustituir el componente Bluetooth del dispositivo.
El Braven BRV-X no se conecta por Bluetooth
Tu Braven BRV-X no puede conectarse a un dispositivo Bluetooth.
Un nivel de batería bajo reducirá el alcance de la conexión Bluetooth. Primero, asegúrate de que el dispositivo al que te intentas conectar esté conectado. Si eso no soluciona el problema, intenta desconectar y volver a conectar el dispositivo. Si el problema persiste, deberás sustituir el componente Bluetooth del dispositivo.
Courtney Crockett
Miembro Desde 09/29/15
374 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Miembro de Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
Miembros de 4
24 Guías creadas
10 comentarios
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - Contestar Compartir
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - Contestar Compartir
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - Contestar Compartir
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - Contestar Compartir
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 7,448
