Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Braven BRV-1s no se enciende
Tu Braven BRV-1s se niega a encenderse.
Es posible que no estés manteniendo presionado el botón de encendido de tu Braven BRV-1s durante el tiempo suficiente. Para encender tu Braven BRV-1s, debes mantener presionado el botón de encendido durante 2 o 3 segundos. Si no se mantiene presionado durante este tiempo, no se encenderá.
Batería descargada
Asegúrate de que tu Braven BRV-1s no se haya quedado sin energía. Si es así, carga tu dispositivo con el cable USB a micro-USB proporcionado. Si es la primera vez que cargas tu Braven BRV-1s, asegúrate de cargarlo hasta que todas las luces de capacidad de la batería estén fijas (alrededor de 2 a 3 horas).
Batería defectuosa
Si tu Braven BRV-1s sigue sin cargarse, el problema puede estar en la batería. Si este es el caso, tendrás que sustituir la batería.
El Braven BRV-1s no se carga
Tu Braven BRV-1s no se carga cuando está enchufado.
Carga inicial incorrecta
Si es la primera vez que usas tu Braven BRV-1s, carga el dispositivo hasta que todas las luces de capacidad de la batería estén fijas. Esto suele tardar entre 2 y 3 horas. Si no se carga completamente la primera vez, pueden surgir problemas.
Cable USB incapaz de cargar
El Braven BRV-1s se carga a través de un cable USB a micro-USB. Asegúrate de que el cable USB a micro-USB incluido funcione. Si el cable está defectuoso, tendrás que sustituirlo.
El Braven BRV-1s no reconoce dispositivos externos conectados
Tu dispositivo Bluetooth se enciende, pero al conectar un dispositivo auxiliar, el altavoz no se carga ni reproduce el audio de tu dispositivo.
El cable auxiliar o USB no reconoce dispositivos externos
Es poco probable que tu dispositivo esté dañado, pero para asegurarte de que el problema no esté en él, intenta usar un cable auxiliar o un cable de carga USB diferente.
Toma de audio de 3.5 mm defectuosa
En caso de que tu dispositivo no sea compatible con Bluetooth y el audio no se reproduzca a través del puerto auxiliar, y el cable auxiliar no sea el problema, es probable que la causa sea una toma de audio defectuosa que deba ser sustituida.
Puerto de carga no responde
En caso de que tu dispositivo no se cargue al conectarlo al puerto de carga USB y el cable USB no sea el problema, es probable que el puerto de carga esté dañado y deba ser sustituido.
El botón de reinicio del Braven BRV-1s no reinicia el dispositivo
El altavoz no se vincula con dispositivos conocidos o indica que está vinculado con un dispositivo, pero no sale audio por el altavoz.
No se encuentra el botón de reinicio
Para reiniciar el dispositivo, mantén presionado el botón de reinicio situado bajo la tapa trasera. Advertencia: reiniciar el dispositivo borrará la memoria y se olvidarán todos los dispositivos vinculados.
El botón de reinicio no funciona
Si tras reiniciar el Braven BRV-1s y volver a vincular el dispositivo compatible con Bluetooth el problema persiste, es posible que el altavoz Braven tenga un problema de hardware y que la placa madre deba ser sustituida.
El Braven BRV-1s no se conecta por Bluetooth
Tu Braven BRV-1s no puede conectarse a un dispositivo Bluetooth.
El Bluetooth en el Braven BRV-1s no está activado
El Braven BRV-1s no incluye un botón de Bluetooth específico. Una vez encendido el Braven BRV-1s, deberás mantener presionado el botón de reproducción hasta que se sincronice con el dispositivo al que deseas conectarte.
El dispositivo al que deseas conectarte no es compatible con Bluetooth
No todos los dispositivos inalámbricos utilizan Bluetooth. Confirma en el manual del dispositivo que sea compatible con Bluetooth.
Dispositivo no conectado al Braven BRV-1s
Es posible que el dispositivo al que intentas conectarte no tenga la conexión Bluetooth activada. Conéctate al Braven BRV-1s a través de los ajustes de tu dispositivo. Si se solicita una contraseña, introduce «0000».
Los dispositivos están fuera de rango
Los dispositivos que se encuentran fuera del rango especificado pueden sufrir desconexiones e interrupciones. El Braven BRV-1s tiene un rango inalámbrico de 10 metros. Si el Braven BRV-1s y el dispositivo al que deseas conectarte están a mayor distancia, podría producirse una interrupción.
Controladores obsoletos o defectuosos
Los dispositivos Bluetooth requieren mantener sus controladores actualizados. Si el Bluetooth no funciona, es posible que debas actualizar los controladores de Bluetooth en el dispositivo al que intentas conectarte. Realiza una búsqueda en línea de los controladores del Braven BRV-1s para el dispositivo con el que deseas conectarte a fin de encontrar los controladores necesarios.
Jai Blair
Miembro Desde 09/28/15
233 Reputación
1 Guía escrita
47 comentarios
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Contestar Compartir
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Contestar Compartir
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Contestar Compartir
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Contestar Compartir
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 77,190
