Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Braven BRV-1M no se enciende
Después de conectar el cable de carga, el altavoz no se enciende al cargarse ni indica que se esté cargando.
El Braven BRV-1M no se enciende correctamente
Es posible que la señal de encendido no se haya enviado durante el tiempo suficiente. Para encender correctamente tu dispositivo, mantén presionado el botón de encendido, ubicado en la esquina superior derecha del dispositivo, durante 3-4 segundos. Si el dispositivo no ha dado ninguna indicación visual o sonora, significa que no se ha encendido correctamente.
La batería no se ha cargado
Asegúrate de que los botones de encendido del dispositivo funcionen correctamente. Si el dispositivo aún no se ha cargado o ha estado encendido durante mucho tiempo, es posible que la batería aún no mantenga la carga. Para cargar el dispositivo, conéctalo al cable micro-USB proporcionado y déjalo cargar durante unas 2-3 horas.
Autonomía de la batería inconsistente
Si el altavoz no permanece encendido pero registra que se está cargando, es posible que la batería del altavoz ya no mantenga la carga o que no esté conectada correctamente. Para solucionar este problema, consulta esta guía sobre cómo cambiar la batería del altavoz.
El Braven BRV-1M no se carga
"El dispositivo Braven BRV-1M no se carga cuando está conectado a un cable de carga micro-USB"
Carga inicial del dispositivo insuficiente
Si es la primera vez que cargas el dispositivo, a menudo el Braven BRV-1M no se ha cargado inicialmente durante el tiempo adecuado. Para asegurarte de que la batería haya recibido una carga completa, déjala cargar durante 2-3 horas. Si no se carga completamente, el dispositivo experimentará problemas de consumo de energía.
Estación de carga obstruida
El altavoz está conectado a un cable de carga micro-USB y no hay luz en la luz indicadora de carga. Una causa común de este problema es una estación de carga obstruida o desconectada. Puedes seguir esta guía sobre cómo abrir la carcasa del dispositivo y acceder a los botones. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado. Revisa la conexión micro-USB en busca de polvo, suciedad, pelusa u otras obstrucciones. Limpia cuidadosamente cualquier obstrucción con un palillo de dientes y elimina los restos con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico y un hisopo de algodón. Si eso no soluciona el problema, es posible que la estación de carga esté desconectada o rota y necesite ser sustituida.
Luz indicadora de carga LED que no responde
El altavoz está conectado al cable de carga micro-USB y puede encenderse, pero la luz indicadora de carga no funciona. Si este es el caso, es posible que la luz indicadora LED se haya desconectado o esté rota.
Cable de carga micro-USB defectuoso
Si el dispositivo está conectado a un micro-USB pero se niega a cargarse, el problema puede estar en el propio cable micro-USB. Cambiar el cable por otro debería solucionar el problema de carga. Si no es así, el problema puede estar en la estación de carga micro-USB y necesitaría ser sustituida.
La estación de carga del cable USB del Braven BRV-1M está rota
Si el dispositivo está conectado a un cable micro-USB pero se niega a cargarse, el problema puede estar en la estación de carga micro-USB del dispositivo. Asegúrate de que el cable micro-USB funcione correctamente y sea capaz de mantener una corriente. Si el cable no es la causa del problema de carga, entonces la estación está causando un problema y necesita ser sustituida.
Batería defectuosa
Si el dispositivo está conectado a un cargador micro-USB pero no se carga, el problema puede estar en la propia batería y puede haber sufrido daños o haberse roto. Si este es el caso, la batería necesita ser sustituida.
El Braven BRV-1M no tiene audio o presenta distorsión del audio
Después de encender el Braven BRV-1M y conectar un dispositivo de audio, el audio no se reproduce correctamente.
Toma de audio de 3.5 mm rota
La causa más común de que el audio no se reproduzca correctamente en el altavoz es una toma de audio defectuosa. Si no hay ningún problema con el dispositivo de audio en sí o con el cable auxiliar, es probable que la toma de salida de audio de 3.5 mm deba ser sustituida. Consulta esta guía para aprender cómo acceder a la toma de audio de 3.5 mm que se encuentra en la placa madre.
Amplificador de potencia suelto
Si la toma de audio no es la causa de la distorsión del audio o de la falta total de sonido, es posible que el altavoz tenga un amplificador de potencia suelto o roto. Si ese es el caso, puede que sea necesario volver a conectar o sustituir el amplificador de potencia. Puedes consultar esta guía sobre cómo acceder al amplificador de potencia detrás de la placa del altavoz.
Cable auxiliar defectuoso
Aunque es poco probable, el cable auxiliar que conecta el Braven BRV-1M y el dispositivo de audio puede estar roto o defectuoso. Asegúrate de que el cable auxiliar funcione correctamente y sea capaz de mantener una corriente. Si el problema persiste, intenta usar un cable auxiliar diferente con el dispositivo.
Los botones del Braven BRV-1M no responden
Después de cargar completamente y encender el dispositivo, las entradas de los botones del dispositivo no se registran.
Botón de encendido roto
El dispositivo está cargado pero no se enciende al presionar el botón de encendido, lo que significa que el botón de encendido puede haber perdido su clic. Si este es el caso, entonces el botón de encendido podría necesitar ser sustituido. Aquí tienes una guía sobre ese proceso.
Botones de control obstruidos
Si los botones del dispositivo no hacen clic al presionarlos o no funcionan en absoluto, es posible que haya entrado algo de suciedad en el altavoz y esté impidiendo que el botón funcione. Si este es el caso, es posible que haya que abrir el altavoz y limpiarlo de restos. Consulta la guía del botón de encendido roto sobre cómo abrir la carcasa principal del altavoz para acceder a los botones.
Registro de botón roto
Si los botones del dispositivo hacen clic pero no se registra nada, es probable que los propios botones estén rotos y necesiten ser sustituidos. Para solucionar esto, consulta esta guía sobre cómo sustituir los botones de control.
El Braven BRV-1M no se conecta mediante señal Bluetooth
Cuando el altavoz está encendido y ha entrado correctamente en el modo de emparejamiento, el altavoz no aparece como un dispositivo conectable.
El Braven BRV-1M no aparece visible una vez en modo de emparejamiento
Si el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento pero no aparece como una conexión visible en el dispositivo de audio, puede haber un problema con la conexión de la antena Bluetooth en el altavoz. Si este es el caso, el problema puede estar en el registro de señal de la antena Bluetooth y necesita ser sustituido.
El dispositivo no se conecta a la señal Bluetooth
Si el dispositivo está en modo de emparejamiento pero no aparece como conectable, puede haber un problema con la señal de emparejamiento enviada por el dispositivo. Para solucionar cualquier posible problema de señal, intenta restablecer la señal de emparejamiento apagando y volviendo a encender el dispositivo, luego mantén presionado el botón de reproducción hasta que el dispositivo indique audiblemente que está en modo de emparejamiento. Si la señal de emparejamiento se ha restablecido y el problema persiste, el problema puede estar en la propia antena Bluetooth y necesitar ser sustituida.
El dispositivo no es compatible con Bluetooth
Un dispositivo de audio puede conectarse al Braven BRV-1M mediante una conexión inalámbrica siempre que tenga compatibilidad Bluetooth; sin embargo, no todos los dispositivos de audio tienen capacidades inalámbricas Bluetooth. Consulta el manual del usuario del dispositivo de audio para asegurarte de que sea capaz de realizar una conexión inalámbrica Bluetooth.
El dispositivo está fuera del rango de proximidad de Bluetooth
Si el altavoz no se empareja, es probable que los dispositivos estén demasiado lejos y necesiten estar más cerca para que la señal se registre. Acerca ambos dispositivos y la señal debería registrarse. Si no es así, puede haber un problema con la propia antena Bluetooth y necesitar ser sustituida.
John Hughes
Miembro Desde 02/14/18
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - Contestar Compartir
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - Contestar Compartir
braven BRV-PRO is not working
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,449
