Saltar al contenido principal
La cafetera no enciende
La cafetera no responde cuando se enciende.
Dispositivo desenchufado
Asegúrate de que la cafetera esté enchufada a una toma de corriente que funcione. Intenta enchufar la cafetera en al menos dos tomas de corriente separadas para asegurarte de que la toma de corriente esté funcionando correctamente.
Cable de alimentación dañado
Revisa visualmente el cable de alimentación para asegurarte de que no haya roturas, cortes o daños evidentes en el cable.
Mal funcionamiento de la placa de circuitos
La KF 440 está equipada con una placa de circuitos que controla las funciones de la cafetera. Revisa visualmente la placa de circuitos y mira si hay componentes quemados o rotos.
La cafetera se enciende pero no prepara café
El interruptor de encendido está encendido (aparece una luz roja), pero no se produce café.
El depósito de agua está vacío
Asegúrate de que el depósito de agua esté lleno de agua.
Cafetera no colocada correctamente
La cafetera debe estar colocada correctamente y completamente sobre la placa de cocción para que se prepare el café.
Componentes defectuosos del cesto del filtro
El cesto del filtro tiene un conjunto de resorte y bola que permite que el café fluya hacia la cafetera y detiene el flujo cuando se retira el cesto. Si este conjunto está roto, la cafetera no preparará el café correctamente. Consulta la Guía de reemplazo de la cesta del filtro del Braun Aromaster KF440.
La cafetera solo prepara agua
La cafetera solo produce agua caliente.
Vacíe el cesto del filtro
Asegúrate de que haya posos de café en el cesto del filtro.
La cafetera prepara el café lentamente
La cafetera produce café, pero a un ritmo más lento que el promedio.
La cafetera necesita limpieza
Además de los posos de café, la cafetera puede acumular depósitos de calcio y minerales. La cafetera se puede limpiar haciendo funcionar la cafetera una vez con una solución de agua y vinagre (1:1) y otra vez solo con agua.
La válvula unidireccional en línea de la cafetera está obstruida
La KF 440 está equipada con una válvula unidireccional para facilitar la preparación del café. Esta válvula puede obstruirse con residuos, lo que hace que la cafetera prepare el café muy lentamente. Consulte la Reemplazo de válvula unidireccional de Braun Aromaster KF440
El café preparado no está caliente
La cafetera prepara el café normalmente, pero el café de la jarra no está caliente.
Se ha activado el interruptor de apagado automático
El interruptor de apagado automático apagará la cafetera después de un tiempo determinado por razones de seguridad. El tiempo de apagado predeterminado de la mayoría de las cafeteras es de 2 horas, a menos que se programe manualmente un tiempo diferente.
Elemento calefactor defectuoso
El elemento calefactor, que calienta el café a la temperatura deseada, puede fallar. Esta falla podría hacer que la cafetera prepare café frío. Consulta la Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440
Aparecen posos de café en el café preparado
Hay posos de café en el fondo de la jarra.
El filtro de papel no está colocado correctamente
El filtro de papel debe estar colocado correctamente en la canasta para el proceso de preparación. Si los lados del filtro están doblados y no están en contacto con la canasta del filtro, los posos de café se filtrarán a través de la canasta y dentro de la cafetera. Si esto sucede, limpia la canasta del filtro y la cafetera, luego instala un nuevo filtro que esté correctamente colocado.
Canasta del filtro dañada
Verifica visualmente la canasta del filtro para ver si tiene grietas o agujeros que puedan permitir que los posos de café se filtren dentro de la cafetera. Si detectas grietas o agujeros, consulta la guía de reemplazo de la canasta del filtro KF 440.
Aparece agua alrededor de la base de la cafetera
El agua gotea por debajo de la cafetera y sobre la encimera.
Demasiada agua en el depósito
Se puede verter demasiada agua en el depósito de la cafetera. Esto provocaría que el agua se escape de la cafetera y se forme un charco a su alrededor.
Las mangueras internas están agrietadas o rotas
Las tuberías del interior de la cafetera pueden agrietarse o romperse con el tiempo, lo que provoca que la cafetera pierda agua. Consulta la Reemplazo del elemento calefactor Braun Aromaster KF 440
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Contestar Compartir
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Contestar Compartir
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Contestar Compartir
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 15,684
