Saltar al contenido principal
Guía de reemplazo de la cesta del filtro del Braun Aromaster KF440
Qué necesitas
  1. Guía de reemplazo de la cesta del filtro del Braun Aromaster KF440, Retira la jarra.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la jarra de la cafetera.
    • Deja la jarra a un lado.
  2. Guía de reemplazo de la cesta del filtro del Braun Aromaster KF440, Abre el cesto del filtro.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Toma la ranura del lado izquierdo de la cafetera.
    • Gira el cesto del filtro hacia la derecha.
  3. Guía de reemplazo de la cesta del filtro del Braun Aromaster KF440, Retira la carcasa del cesto del filtro.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sujeta el cesto del filtro con firmeza y levántalo. Es posible que debas usar una mano para sostener el cuerpo de la cafetera en su lugar para poder retirar la pieza.
  4. Guía de reemplazo de la cesta del filtro del Braun Aromaster KF440, AAfloja la canasta del filtro de su alojamiento.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico entre la canasta del filtro y su alojamiento.
    • Asegúrate de colocar las herramientas cerca de la pestaña del lado derecho del alojamiento.
    • Mueve las herramientas para aflojar el alojamiento de la canasta del filtro.
  5. Guía de reemplazo de la cesta del filtro del Braun Aromaster KF440, Saca la canasta del filtro de su alojamiento.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que haya sacado la canasta del filtro, tómala y sácala del alojamiento.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Darcy Groom
Miembro Desde 10/19/14
343 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Miembros
20 Guías creadas
2 comentarios
How do you replace the pin in between the coffee carafe and water basket??
janfinochio - Contestar
Put the upper hinge first, slide it in and lower to put the back one in. Check this video if in doubt: https://www.youtube.com/watch?v=FP5dKQqD...
Andrés Boza Arce -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 6,291
