Saltar al contenido principal
Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440
Qué necesitas
  1. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Accede a la base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la jarra de la cafetera.
    • Dale la vuelta a la Braun Aromaster KF 440 para que la base quede expuesta.
  2. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Quitar la tuerca: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ubica la tuerca en el centro de la base y desenróscala con un par de alicates básicos.
  3. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Retira la tapa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la tapa desde la parte inferior de la cafetera y retírala.
  4. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Quitar el primer tubo de la válvula unidireccional: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con la herramienta de apertura de plástico más grande, empuja suavemente el tubo para sacarlo de la válvula unidireccional ubicada en el centro. (Si el tubo está muy apretado y no se desprende, pasa la espátula de metal por el interior del tubo para liberarlo).
    • La pieza permanecerá unida a la placa central por ahora.
  5. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Retira el segundo tubo de la manguera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la herramienta de apertura de plástico más grande, empuja suavemente el tubo para sacarlo de la válvula ubicada en el costado. (Si el tubo está demasiado apretado y no se desprende, pase la herramienta Spudger por el interior del tubo para liberarlo).
  6. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Retira el tubo de la placa central: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la herramienta de apertura de plástico más grande, empuja suavemente el tubo para sacarlo de la placa central. (Si el tubo está demasiado apretado y no se desprende, pasa el spudger de metal por el interior del tubo para liberarlo).
  7. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Quitar la carcasa del cesto del filtro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Sujeta firmemente la carcasa del cesto del filtro.
    • Levanta la carcasa del cesto del filtro. Es posible que debas usar una mano para sostener el cuerpo de la cafetera en su lugar para poder quitar la pieza.
  8. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Localiza los pestillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos pestillos de plástico en el interior de la cafetera.
  9. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Quitar la parte superior: paso 9, imagen 1 de 3 Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Quitar la parte superior: paso 9, imagen 2 de 3 Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Quitar la parte superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico entre la parte posterior de la cafetera y la parte superior.
    • Una vez que la parte superior esté suelta, retírala levantando la parte superior de la cafetera.
  10. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Retira el tubo de la tapa: paso 10, imagen 1 de 3 Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Retira el tubo de la tapa: paso 10, imagen 2 de 3 Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Retira el tubo de la tapa: paso 10, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas quitado la tapa, notarás que hay un tubo adherido.
    • Retira el tubo de la tapa utilizando la herramienta de apertura.
    • Coloca la herramienta de apertura debajo del broche y levanta suavemente los broches de plástico.
  11. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Desconectar el tubo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Por último, sujeta firmemente el tubo. Con la mano, mueve el componente negro para separarlo del tubo.
  12. Guía de reemplazo de los tubos internos del Braun Aromaster KF440, Los tubos están listos para ser reemplazados: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ya tienes los tubos quitados y listos para ser reemplazados.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Darcy Groom
Miembro Desde 10/19/14
343 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Miembros
20 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,768
