Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay sonido proveniente de la Bose Wave Radio
Has subido el volumen al máximo y aun así no puedes oír nada.
Hay un cable externo conectado a la salida variable
Desconecta cualquier cable que esté conectado a la salida variable. No debe haber ningún cable conectado al componente de salida variable para que se pueda reproducir sonido.
La Bose Wave Radio no está enchufada
Verifica que el cable de alimentación esté conectado tanto a la Bose Wave Radio como a una toma de corriente. Si no está enchufado en ambos extremos, conecta el cable a la parte posterior del altavoz y a la toma de corriente.
La Bose Wave Radio está configurada en la entrada incorrecta
Asegúrate de que la Bose Wave Radio esté configurada en la entrada que deseas utilizar. Para usar la entrada AUX, presiona el botón AUX. Para usar la radio, presiona el botón AM/FM y presiona el botón de nuevo para cambiar entre AM y FM.
Los altavoces están rotos
Si ninguna otra solución corrigió el problema de audio, lo más probable es que los altavoces estén rotos. Puedes pedir altavoces de repuesto por separado.
La pantalla está demasiado tenue
No puedes leer la pantalla porque está demasiado tenue.
La pantalla no tiene el brillo al máximo
Puedes aumentar el brillo de la pantalla manteniendo presionado el botón CLOCK SET y presionando el botón de volumen hacia arriba. De lo contrario, la pantalla depende de la cantidad de luz en la habitación, por lo que se ajusta automáticamente según el brillo del área circundante.
La radio FM suena distorsionada
Escuchas estática o el sonido es de mala calidad cuando escuchas la radio FM.
La radio no está sintonizada correctamente
Presiona los botones de sintonización hasta que la radio esté configurada en una emisora con sonido claro.
La antena está mal colocada
La antena está integrada en el cable de alimentación, por lo que funcionará mejor si el cable está estirado tanto como sea posible entre la toma de corriente y la pared.
La alarma no se apaga
No puedes hacer que la alarma deje de hacer ruido.
La alarma no se ha apagado
Presiona el botón ON/OFF.
No se puede desactivar la alarma diaria
No puedes apagar la alarma diaria.
La Alarma 1 está activada
Presiona ALARM MODE o ALARM hasta que la pantalla no muestre indicadores del modo de Alarma 1.
La Alarma 2 está activada
En el panel de control, mantén presionado ALARM SET y presiona ALARM MODE hasta que el indicador ALARM 2 parpadee. Libera ALARM SET. En el control remoto, presiona TIME, luego presiona ALARM. El indicador ALARM 2 parpadea. Presiona TIME de nuevo. Con ALARM 2 parpadeando, presiona ALARM MODE o ALARM hasta que la pantalla no muestre indicadores del modo de Alarma 2.
No se puede cambiar la hora del reloj
No puedes ajustar el reloj a la hora correcta.
El reloj está configurado a una hora incorrecta
Mantén presionado el botón CLOCK SET y presiona TUNING hacia arriba o hacia abajo. Libera el botón TUNING para detenerlo.
Cassie Harriman
Miembro Desde 04/18/17
1,041 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
64 comentarios
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - Contestar Compartir
both remotes do not turn unit on
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - Contestar Compartir
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - Contestar Compartir
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 39,646
