Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El altavoz no se enciende ni responde al pulsar el botón de encendido.
Batería
Si el dispositivo no se carga, intenta conectarlo a otro cable de carga o colócalo en otro puerto de carga. Si sigue sin cargarse, considera sustituir la batería o el puerto AUX/USB.
El dispositivo está en modo de protección de batería
El altavoz entra en modo de protección de batería cuando se ha desconectado y no se ha utilizado durante más de tres días con una carga restante inferior al 10 %. Para volver a encender el altavoz, conéctalo al cable de carga o al puerto de carga.
El Bluetooth no se empareja
Tu dispositivo Bluetooth no se empareja con el altavoz.
El altavoz no está en modo Bluetooth
Asegúrate de que el altavoz esté en modo Bluetooth pulsando el botón de Bluetooth mientras está encendido. Cuando el altavoz esté listo para emparejarse, la luz indicadora junto al botón de Bluetooth parpadeará en azul y, si las indicaciones de voz están activadas, el altavoz dirá "ready to pair" (listo para emparejar).
El Bluetooth no está activado o habilitado en tu dispositivo
Asegúrate de que el Bluetooth de tu dispositivo esté encendido o habilitado e intenta emparejarlo de nuevo.
El dispositivo al que intentas conectar el altavoz puede estar fuera de alcance
El alcance inalámbrico del altavoz es de 9 metros (30 pies). Asegúrate de que el dispositivo que intentas conectar al altavoz esté dentro de ese alcance e intenta emparejarlo de nuevo.
Hay algo entre tu dispositivo y el altavoz
Asegúrate de que no haya nada entre tu dispositivo y el altavoz, como personas, paredes, etc., e intenta emparejarlo de nuevo.
Múltiples dispositivos emparejados
Solo se puede conectar un dispositivo al altavoz a la vez. Si hay dos dispositivos emparejados con el altavoz, desactiva el Bluetooth en el dispositivo que no quieres que esté conectado e intenta emparejar el dispositivo que sí quieres conectar.
Se han conectado ocho dispositivos al altavoz
El altavoz solo puede almacenar información sobre los últimos ocho dispositivos emparejados. Para seleccionar tu dispositivo, pulsa repetidamente el botón de Bluetooth en el altavoz hasta que escuches el nombre de tu dispositivo. Si no escuchas el nombre, borra la memoria de dispositivos del altavoz. Para borrar la memoria y conectar tu dispositivo, mantén pulsado el botón de Bluetooth en el altavoz hasta que escuches un tono y, si las indicaciones de voz están habilitadas, también escucharás una indicación de voz. Entonces, la luz de Bluetooth empezará a parpadear en azul y podrás intentar conectar tu dispositivo al altavoz de nuevo.
La placa madre del altavoz puede estar defectuosa
Primero, realiza un restablecimiento de fábrica del altavoz manteniendo pulsado el botón de encendido mientras el altavoz está encendido hasta que te pida seleccionar un idioma y veas una luz azul parpadeante. Selecciona un idioma e intenta conectar tu dispositivo al altavoz de nuevo. Si el dispositivo sigue sin conectarse, considera sustituir la placa madre como último recurso.
La batería no mantiene la carga
La batería no se carga o no dura tanto como se anuncia.
La batería no dura lo que debería
Si la batería solo dura un par de horas en lugar de las 12 anunciadas, considera sustituir la batería.
El puerto AUX/de carga puede estar defectuoso
El altavoz tiene dos formas de cargar la batería. Puedes colocarlo en una base de carga o conectarlo a un cable de carga. Intenta conectar el altavoz a otro cable de carga o puerto. Si sigue sin cargarse, considera usar la guía de sustitución del puerto AUX/USB.
El sonido del altavoz está distorsionado
La calidad de audio de un dispositivo Bluetooth conectado es deficiente, la calidad de audio de un dispositivo AUX conectado es deficiente o no hay sonido procedente de un dispositivo AUX conectado.
El dispositivo Bluetooth está fuera de alcance o hay algo entre él y el altavoz
El alcance del altavoz es de hasta 9 metros (30 pies). Si el dispositivo Bluetooth está fuera de alcance, intenta acercarlo. Si el dispositivo está en tu bolsillo o si hay una pared entre el dispositivo y el altavoz, intenta eliminar esos obstáculos para mejorar la calidad del audio.
El altavoz está cerca de otro dispositivo Bluetooth, microondas o router inalámbrico
Debes alejar los altavoces de cualquier dispositivo que genere interferencias electromagnéticas, como otro dispositivo Bluetooth, un microondas o incluso un router inalámbrico. Las interferencias electromagnéticas de estos dispositivos podrían interferir con las señales de tu dispositivo y alterar la calidad del sonido.
Podría haber demasiadas aplicaciones ejecutándose en tu dispositivo
Cerrar aplicaciones no esenciales puede mejorar la calidad del audio. Reduce el número de aplicaciones en tu dispositivo, ya que ejecutar muchas aplicaciones puede reducir la cantidad de recursos internos disponibles para transmitir el audio desde el dispositivo al altavoz, empeorando la calidad del sonido.
El altavoz no está en modo AUX
Pulsa el botón AUX del altavoz y asegúrate de que el indicador AUX esté encendido; verás una luz LED blanca encendida junto al botón AUX.
El cable AUX no está completamente insertado
Asegúrate de que el conector de 3 mm esté completamente insertado en el altavoz por un extremo y completamente insertado en tu dispositivo por el otro.
Tu dispositivo podría no estar encendido o reproduciendo
Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado al altavoz, encendido y que la aplicación que deseas esté reproduciendo sonido.
El volumen de tu dispositivo podría no estar lo suficientemente alto
Aumenta el nivel de volumen en tu dispositivo conectado.
El volumen del altavoz podría no estar alto
Aumenta el volumen del altavoz pulsando el botón de subir volumen.
El volumen es demasiado alto en el dispositivo conectado
Reduce el nivel de volumen en tu dispositivo conectado.
El cable AUX no funciona
Intenta usar otro cable AUX.
El puerto AUX/de carga está defectuoso
Intenta usar la guía de sustitución del puerto AUX/USB.
Restablece el altavoz a la configuración de fábrica
Primero, intenta apagar el altavoz y volver a encenderlo. Si eso no funciona, intenta restablecerlo manteniendo pulsado el botón de encendido durante diez segundos hasta que veas una luz azul parpadeante y el altavoz te pida seleccionar un idioma. Selecciona tu idioma e intenta emparejar tu dispositivo con el altavoz de nuevo.
La membrana del altavoz lateral está rota
Es posible que notes que sale aire por el orificio al reproducir música con graves potentes. Prueba con un tono de graves claro; es posible que sientas el aire a través de la Rejilla del altavoz. (Sería mucho más evidente cuando el dispositivo esté desmontado). Ponte en contacto con tu servicio técnico local o busca un altavoz de reemplazo identificado por la foto en el manual de reemplazo del altavoz lateral. El número de pieza puede ser 357793-0010.
El firmware del altavoz no se actualiza
El firmware del altavoz no se actualiza.
El navegador que estás usando podría no ser compatible con la actualización
Intenta usar otro navegador de Internet para realizar la actualización.
Es posible que el altavoz necesite un restablecimiento de fábrica
Si el firmware del altavoz no se actualiza, intenta restablecerlo de fábrica. Esto borrará cualquier idioma seleccionado y toda la memoria de los dispositivos emparejados, y restaurará el altavoz a la configuración de fábrica.
  • Primero, enciende el altavoz.
  • Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.
  • Aparecerá una luz azul parpadeante y el altavoz te pedirá que selecciones un idioma.
Selecciona tu idioma e intenta usar otro navegador de Internet para ejecutar la actualización en tu altavoz.
Courtnee Haught
Miembro Desde 09/27/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
109 comentarios
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - Contestar Compartir
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - Contestar Compartir
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - Contestar Compartir
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 318
Todo El Tiempo: 172,251
