Saltar al contenido principal
[bandera|student_wiki]
El altavoz no se enciende mientras está enchufado
"Mi dispositivo está enchufado, pero no enciende".
Base de carga de energía defectuosa
Los contactos de carga pueden estar sucios y deben limpiarse. Limpia los contactos ubicados en la esquina superior de la base y el altavoz con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico. Si esto no funciona, la base de carga puede estar defectuosa y debe reemplazarse.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el cable de carga esté firmemente conectado a la pared y a la base de carga. Si el altavoz no se enciende, intenta cambiar el cable USB por uno que sepas que funciona. Si el altavoz aún no se enciende, es posible que el adaptador de CA esté defectuoso y deba reemplazarse.
El altavoz no se enciende con la batería
Mi dispositivo no se enciende cuando no está enchufado a un enchufe.
La batería no está suficientemente cargada
Para verificar el nivel de carga, mantén presionado el botón de encendido y observa el indicador de batería. Si la luz indicadora de la batería parpadea en rojo, es posible que la batería no tenga suficiente carga para encender. Enchufa la base a la toma de CA y coloca el altavoz en la base para cargar la batería. El indicador de batería será amarillo durante la carga y se apagará cuando termine.
El altavoz está en modo de protección de batería
Si el altavoz se desenchufa y no se usa durante más de 14 días, entra en el modo de protección de la batería para conservar la energía de la batería. Para reactivar el altavoz, conéctalo a la alimentación de CA. Puedes usar el sistema inmediatamente mientras se carga la batería.
Batería defectuosa
"Si la luz de estado de la batería permanece amarilla después de 10 horas de carga, es posible que sea necesario reemplazar la batería".
El altavoz no se sincroniza con Bluetooth
El altavoz se enciende, pero no se conecta al dispositivo Bluetooth.
Dispositivo fuera de rango
En promedio, el altavoz funcionará dentro de los 30 pies de tu dispositivo Bluetooth emparejado. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción en ocasiones. Intenta acercarte al dispositivo para emparejarlo.
Demasiados dispositivos emparejados con el altavoz
El altavoz solo puede almacenar 8 dispositivos Bluetooth en su memoria y solo puede sincronizarse con dos dispositivos simultáneamente. Asegúrate de que dos dispositivos no estén actualmente sincronizados con el altavoz. Para borrar la memoria del dispositivo, mantén presionado el botón Bluetooth durante aproximadamente 10 segundos. El dispositivo dirá "Lista de dispositivos Bluetooth borrada" si tienes éxito. Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth, mantén presionado el botón Bluetooth hasta que la luz indicadora parpadee en azul. Luego puedes buscar el altavoz desde el dispositivo Bluetooth.
Módulo Bluetooth defectuoso
Si el dispositivo está dentro del alcance y la lista de Bluetooth no está llena, es posible que el módulo Bluetooth esté defectuoso y deba reemplazarse.
Los botones no responden
"Los botones no responden cuando se presionan".
Placa de botones defectuosa
Si los botones del dispositivo no funcionan, pero ciertas funciones del dispositivo, como el control de volumen, funcionan cuando se controlan mediante un dispositivo de audio, es posible que la placa de botones esté defectuosa y deba reemplazarse.
Distorsionado/No sale sonido del altavoz
"Mi altavoz no produce un sonido adecuado".
Dispositivo no conectado correctamente
Asegúrate de que el altavoz esté correctamente conectado al dispositivo de audio. Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth, mantén presionado el botón Bluetooth hasta que la luz indicadora parpadee en azul. Luego puedes buscar el altavoz desde el dispositivo Bluetooth.
Altavoz o dispositivo de audio silenciado
Asegúrate de que el altavoz y el dispositivo de audio no estén silenciados. Intenta subir el audio tanto en el altavoz como en el dispositivo de audio.
Altavoces defectuosos
Si el audio se está reproduciendo pero suena distorsionado, asegúrate de que los altavoces no estén obstruidos. Si los altavoces no tienen obstrucciones, es posible que los altavoces estén "quemados" y necesiten reemplazo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
42 comentarios
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - Contestar Compartir
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - Contestar Compartir
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - Contestar Compartir
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - Contestar Compartir
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 336
Todo El Tiempo: 62,045
