Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Conexión incorrecta
Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente conectado en ambos extremos. Desenchufa ambos extremos del cable de alimentación y, a continuación, vuelve a conectarlos firmemente al altavoz y a la fuente de alimentación USB.
Software desactualizado
Asegúrate de buscar actualizaciones disponibles para el producto, ya que las versiones desactualizadas del software a veces pueden causar problemas. Esto corregirá errores y proporcionará las funciones y mejoras más recientes. Esto se puede realizar a través de la aplicación Bose Connect o tu computadora. Después de conectar el producto a tu computadora, sigue las instrucciones de actualización en el sitio web de Bose.
Mal funcionamiento del software
Es posible que necesites realizar un restablecimiento de fábrica del producto para devolverlo a su estado predeterminado. Ten en cuenta que esto borrará todas las configuraciones guardadas. Para hacerlo:
  • Presiona el botón de encendido para encender el altavoz.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Espera hasta que veas una luz azul parpadeante proveniente del botón de Bluetooth. Escucharás un mensaje de voz que te pedirá que selecciones un idioma.
  • Configura el altavoz Bluetooth.
Cable de carga defectuoso
Si el cable de carga incluido con tu producto sigue sin permitir la carga después de asegurar una conexión firme y las actualizaciones y el restablecimiento no solucionan el problema, intenta conectar tu producto con un cable de carga diferente.
Adaptador de alimentación defectuoso
Si has sustituido el cable de carga y el producto sigue sin cargarse, es posible que necesites sustituir el adaptador de CA. Los adaptadores de CA con una mayor capacidad de corriente generalmente cargan los productos más rápido que aquellos con una capacidad menor. Las capacidades de corriente suelen aparecer en la etiqueta del adaptador de CA en amperios (A) o miliamperios (mA). Se recomienda una capacidad de corriente de 1 A / 1000 mA o superior. Cuanto más se acerque el amperaje del adaptador de CA al amperaje máximo del producto, más rápido se recargará el producto.
Consulta las especificaciones indicadas en el producto o en su guía del propietario para obtener más detalles. Asegúrate de utilizar un adaptador de CA aprobado por una agencia de seguridad que cumpla con los requisitos reglamentarios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
Batería defectuosa
Después de agotar todos los demás métodos, es posible que necesites sustituir la batería de tu producto. Con el uso prolongado, las baterías de iones de litio agotan su función con el tiempo. La potencia de carga normal para una batería de iones de litio es de aproximadamente 300 a 500 ciclos de carga. Para evitar futuros problemas, asegúrate de comprar una batería de reemplazo original.
Emma Richey
Miembro Desde 03/21/22
915 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 170
Todo El Tiempo: 3,992
