Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende al usar la batería
La batería está conectada, pero el altavoz no se enciende
Modo de protección de batería activo
El altavoz SoundLink II entra en modo de protección si no se utiliza o carga en un período de 2 semanas. Para solucionarlo, conecta el altavoz a una toma de corriente de CA.
La batería está dañada o no está cargada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de desconectarla de la fuente de alimentación de CA. Esto garantizará que la batería tenga la carga adecuada para funcionar.
Es posible que la batería esté dañada o que ya no funcione. Esto puede ocurrir con el tiempo debido al desgaste general. En este caso, sustituye la batería. El siguiente enlace contiene instrucciones paso a paso para retirar la batería.
El dispositivo no se enciende ni siquiera al estar conectado a una fuente de alimentación
El altavoz está conectado a la toma, pero no se enciende
Toma de corriente dañada
Asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente, ya que a veces el interruptor automático podría estar desconectado o la toma no estar instalada adecuadamente. Utiliza el botón de prueba de la toma, si existe, o conecta un dispositivo que funcione a la toma para confirmar que esta es funcional.
Conexión incorrecta a la fuente de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente insertado en la toma de corriente y en el puerto de alimentación en la parte posterior del altavoz, ya que existe la posibilidad de que el cable no esté bien colocado.
Si el altavoz está conectado a un protector contra sobretensiones, asegúrate de que esté encendido y correctamente conectado a la toma. Si sigue sin funcionar, conecta el cable de alimentación directamente a la toma de corriente.
Cargador o cable dañado o roto
Si el altavoz sigue sin funcionar correctamente, es posible que el cable de alimentación esté dañado debido al desgaste. Si es así, deberás sustituir el cable de alimentación.
El altavoz indica que hay conexión, pero no hay audio
El altavoz y el dispositivo muestran una conexión Bluetooth, pero no se reproduce audio
Volumen bajo o silenciado
Si no se reproduce audio a través del altavoz, es posible que el volumen del altavoz o del dispositivo sea demasiado bajo debido a un cambio de volumen manual o automático. Comprueba la configuración de volumen del altavoz y ajústala según corresponda. Si sigue sin haber audio, comprueba si el audio del dispositivo está bajo o silenciado.
Dispositivo no conectado correctamente
Es posible que no se reproduzca audio porque el dispositivo no está emparejado correctamente. Comprueba si el altavoz y el dispositivo están emparejados correctamente.
Problemas de conexión Bluetooth
El altavoz y el dispositivo no se emparejan correctamente
El software necesita una actualización y/o un restablecimiento
Primero, comprueba si el altavoz tiene instalada la versión de software más reciente. Ve al Centro de actualizaciones de software de Bose para verificar si el software de tu altavoz está actualizado.
En segundo lugar, si el altavoz está actualizado, realiza un restablecimiento tanto en el altavoz como en el dispositivo.
Tercero, asegúrate de que te estás conectando al dispositivo correcto en el menú Bluetooth.
Bluetooth desactivado
Comprueba que la configuración de Bluetooth esté activada y buscando un dispositivo con el que emparejarse.
El dispositivo está fuera de alcance
El Bluetooth del altavoz tiene un alcance limitado. Al intentar emparejar los dispositivos, asegúrate de que el dispositivo se encuentre a unos 1.8 m (6 pies) del altavoz.
Demasiados dispositivos emparejados con el dispositivo de audio
Si hay muchos dispositivos emparejados con el dispositivo de audio, intenta eliminar un par de dispositivos emparejados. Puede que el dispositivo de audio esté intentando emparejarse con otro dispositivo distinto.
Al intentar emparejar el altavoz con el dispositivo de audio, asegúrate de seleccionar el altavoz en el menú Bluetooth del dispositivo de audio.
Kevin Bailey
Miembro Desde 09/24/15
528 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Miembro de Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G4
Miembros de 3
24 Guías creadas
32 comentarios
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - Contestar Compartir
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - Contestar Compartir
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - Contestar Compartir
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - Contestar Compartir
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 238
Todo El Tiempo: 62,953
