Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problema de conexión
El dispositivo pierde la conexión después de encenderlo o mientras ya estaba conectado.
Batería
Cuando la batería del altavoz se agota demasiado, el altavoz puede apagarse, lo que provocará que pierdas la conexión. Para solucionar esto, el altavoz debe cargarse; tarda alrededor de 4 horas en alcanzar el 100 % de carga.
Pérdida de la conexión Bluetooth
El altavoz requiere Bluetooth para recibir audio de otros dispositivos. Una solución sencilla es intentar acercarte al altavoz, ya que cuanto mayor sea la distancia entre los dos dispositivos, más difícil será que se transfieran las señales Bluetooth. Si esto no funciona, intenta reiniciar el altavoz y apagar y encender el Bluetooth para intentar vincularlo con el altavoz.
Problema de carga
El altavoz no se enciende.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que el cable de carga esté enchufado a una toma de corriente. Si el altavoz no se carga, puedes intentar cargarlo con otro cable o intentar cargar otro dispositivo con el cable de carga para descartar si se trata de un problema del altavoz o del cable.
Puerto de carga defectuoso
El puerto en el que se conecta el cable de carga al altavoz puede estar roto o sucio. Esto significaría que el altavoz no se está cargando. Para reemplazarlo, consulta la guía de reparación sobre cómo reemplazar un puerto de carga en el Bose Soundlink Flex.
Batería defectuosa
Si el altavoz solo se enciende cuando el cargador está enchufado, esto puede ser una señal de que la batería está defectuosa, ya que ya no mantiene la carga. Para reemplazar la batería, consulta la guía sobre el reemplazo de la batería del Bose Soundlink Flex.
El sonido del altavoz carece de bajos
El altavoz está reproduciendo música, pero suena como si tuviera pocos o ningún bajo.
Dispositivo sucio
El dispositivo puede estar sucio, lo que impide que los sonidos salgan con claridad. Para solucionar esto, intenta limpiar la Rejilla del altavoz para eliminar el exceso de suciedad y polvo.
El radiador está roto
El radiador del dispositivo puede estar roto. El radiador actúa en cierto modo como un subwoofer y mejora los bajos del altavoz. Para solucionar esto, consulta la guía sobre cómo reemplazar un radiador del Bose Soundlink Flex.
No hay audio
No sale audio del altavoz.
No se reproduce audio
Asegúrate de que el dispositivo que intentas conectar esté reproduciendo audio; para comprobarlo, apaga el Bluetooth y mira si el dispositivo reproduce audio.
No está conectado a Bluetooth
Para solucionar este problema, asegúrate de que el altavoz esté conectado a Bluetooth. Para ello, comprueba que el altavoz esté encendido y en modo de emparejamiento, luego ve a la configuración del dispositivo que deseas emparejar, entra en Bluetooth y conéctate al altavoz Bose Soundlink Flex. Si esto no funciona, consulta Problema de conexión.
Altavoz dañado
El altavoz del dispositivo podría estar dañado, lo que significa que el Bose Soundlink Flex no puede reproducir ningún audio. Para repararlo, consulta la guía de reparación para el reemplazo del altavoz.
Audio distorsionado
El audio se reproduce, pero no con claridad.
El altavoz está sucio
Intenta limpiar la Rejilla del altavoz, ya que el exceso de polvo y suciedad puede hacer que el audio del altavoz suene distorsionado y poco claro.
Daño en el cono del altavoz
Esto podría deberse a daños en el cono del altavoz. Los conos de los altavoces pueden dañarse debido a una mala manipulación, fuerza excesiva o factores ambientales. Las roturas o perforaciones en el cono pueden afectar la calidad del sonido. Para solucionar esto, consulta la guía de reparación para reemplazar un altavoz en el Bose Soundlink Flex.
No se enciende
El dispositivo está completamente agotado o roto y no se enciende.
Problemas con el suministro de alimentación
Los problemas con el suministro de alimentación, como un fusible fundido o un adaptador de corriente que no funciona, pueden hacer que el altavoz deje de funcionar por completo. Para obtener más información sobre esto, consulta Problema de carga.
Daño por agua
La exposición a la humedad o al agua puede dañar los componentes internos del altavoz, lo que provoca un mal funcionamiento o un fallo total.
Kalvin Lee
Miembro Desde 03/19/24
625 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 260
Todo El Tiempo: 2,516
