Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede conectar a la red
El sistema y la aplicación necesitan un reinicio
Cierra la aplicación del controlador SoundTouch, desconecta todos los cables y reinicia el SoundTouch y la aplicación.
La aplicación no está descargada
Verifica que la aplicación del controlador SoundTouch esté descargada en tu ordenador o dispositivo móvil. Ve a http://www.Bose.com/soundtouch_app para descargar la aplicación para ordenador. Para tu dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de dicho dispositivo.
No está conectado a la red inalámbrica
Asegúrate de que el SoundTouch esté conectado a la misma red inalámbrica que tu ordenador o dispositivo móvil. Verifica que la señal de la red inalámbrica esté despejada deteniendo otras aplicaciones de transmisión de audio o vídeo.
La reproducción de radio es inestable o no suena en absoluto
Reinicia todos los dispositivos y aplicaciones. Mantén presionado el botón AUX durante 15 segundos para realizar un reinicio del sistema.
Interferencias externas
Aleja el sistema de otros dispositivos (microondas, dispositivos inalámbricos, etc.) que puedan interferir con la señal.
No se escucha una transmisión de AirPlay
Conecta el SoundTouch y el dispositivo AirPlay a la misma red inalámbrica, luego selecciona el SoundTouch en el menú AirPlay del sistema.
AirPlay no está activado
Verifica que AirPlay esté activado; sube el volumen del SoundTouch para comprobarlo.
Aleja el dispositivo AirPlay de posibles fuentes de interferencia (como microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos) y acércalo al router inalámbrico o al punto de acceso. (La proximidad del dispositivo AirPlay al SoundTouch no es importante, pero la proximidad del dispositivo AirPlay al router inalámbrico o al punto de acceso sí lo es).
El dispositivo móvil/ordenador y el router necesitan un reinicio
Si los pasos anteriores no funcionan, reinicia tu dispositivo móvil, o tu ordenador, y el router.
El sistema no se enciende al funcionar con batería
La batería está en Modo de Protección
Comprueba si la batería está en Modo de Protección; si es así, desactiva el Modo de Protección.
La batería no tiene carga
Comprueba si la batería no tiene carga. Si es así, conecta el SoundTouch a una fuente de alimentación para cargar la batería (el audio no se reproducirá a menos que la batería tenga al menos un 10 % de carga).
Batería defectuosa
Si el sistema sigue sin encenderse, contacta con el servicio de atención al cliente de Bose.
Aparece el mensaje de batería demasiado caliente o fría en la pantalla
El SoundTouch está demasiado caliente o demasiado frío
Mueve el SoundTouch a un lugar con una temperatura más fresca o más cálida y espera a que la batería se enfríe o se caliente.
Chelsea Martin
Miembro Desde 02/20/17
706 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G3
Miembros de 3
108 Guías creadas
5 comentarios
hi, i ve just updated my bose soundtouch portable on my mobile apps, but after that its doesnot play now?and its not loading aswell. there is a rectangle bar on the screen but doesnt loading/?any heplwill be appreciated,
regards,
cy
Cyril Albania - Contestar Compartir
Bose SoundTouch has stopped playing. No sound. It connects to WiFi. Connects to AirPlay. You can even see track information/ station information on the display, but no sound. Shut it off for few days, and disconnect the power cable, start it again, it starts playing. I wonder if it’s one of the recent software update that has wrecked it.
Anshuman Singh - Contestar Compartir
I have deleted and reinstalled app and SoundTouch but still hav same stations and favorites saved on app. It can’t connect to some Tunein stations.
Aivo loigom - Contestar Compartir
Updated Bose SoundTouch 20. Did not work after. Factory Reset based on guide but not 2 and -Volume states “Action Unavailable” what’s next?
Alvin Ygona - Contestar Compartir
Soundtouch portable -> changing battery to a new one -> battery was 50% loaded -> portable starts and run normal -> but the battery will not charge?! 220V adapter deliver 20V and is working fine.
Does anybody have a solution to get the portable charging the battery? I´m able to open battery and charging the battery external but no chance to get them loaded by portable.
W Bachmann - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 7,615
