Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende cuando funciona con la batería
La batería está conectada, pero el altavoz no enciende.
Modo de protección de la batería
El Bose SoundLink Color entra en un modo de protección de la batería si no se ha utilizado durante catorce días o más, con el fin de preservarla. Para solucionar esto, conecta el altavoz a la corriente alterna (A/C) para reactivar el sistema.
La batería no está cargada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada y enchufada a un tomacorriente que funcione antes de retirarla de la fuente de alimentación. Esto garantizará que la batería tenga una carga adecuada para funcionar.
Se recomienda utilizar la fuente de alimentación original que venía con el altavoz para obtener una mejor funcionalidad de carga.
Batería defectuosa
Podría ser simplemente que tienes una batería defectuosa y necesitas sustituirla. Puedes acceder a la Guía de sustitución de la batería del Bose SoundLink Color, donde recibirás instrucciones paso a paso para sustituir la batería.
El altavoz indica una conexión, pero no hay audio
El altavoz y el dispositivo muestran una conexión Bluetooth, pero no se reproduce ningún audio.
Volumen bajo o silenciado
Si no se reproduce audio a través del altavoz, es posible que el volumen del altavoz o del dispositivo sea demasiado bajo debido a un cambio de volumen manual o automático. Verifica el ajuste de volumen del altavoz y ajústalo en consecuencia. Si sigue sin haber audio, comprueba si el audio del dispositivo está bajo o silenciado.
Dispositivo no conectado correctamente
Es posible que no se reproduzca audio porque el dispositivo no está emparejado correctamente. Comprueba si el altavoz y el dispositivo están emparejados correctamente mediante la conexión Bluetooth.
Problemas con la conexión Bluetooth
El altavoz y el dispositivo no se emparejan correctamente.
El software necesita una actualización y/o reinicio
Primero, verifica si el altavoz está ejecutando la versión más reciente del software. Ve al Centro de actualizaciones de software de Bose para comprobar si tu altavoz está actualizado.
Segundo, si el altavoz está actualizado, realiza un reinicio tanto del altavoz como del dispositivo.
Tercero, asegúrate de conectarte al dispositivo correcto en el menú Bluetooth.
El dispositivo está fuera de alcance
El Bluetooth del altavoz tiene un alcance limitado. Al intentar emparejar el dispositivo, asegúrate de que esté dentro de un rango de 1.8 metros (6 pies) del altavoz y que no esté dentro de ningún bolsillo.
Demasiados dispositivos emparejados con el dispositivo de audio
Si hay muchos dispositivos emparejados con el dispositivo de audio, intenta eliminar los otros dispositivos emparejados. Es posible que el dispositivo de audio esté intentando emparejarse con un dispositivo diferente.
Al intentar emparejar el altavoz y el dispositivo de audio, asegúrate de seleccionar el altavoz en el menú Bluetooth del dispositivo de audio. Confirma que la conexión se haya establecido.
El Bluetooth no está encendido
Asegúrate de que el dispositivo Bluetooth esté encendido o habilitado. Para garantizar que el altavoz sea detectable, presiona el botón Bluetooth hasta que el indicador parpadee en azul.
Sonido del altavoz distorsionado o apagado
La calidad del sonido del altavoz no es buena.
Conexión Wi-Fi
Intenta desactivar el Wi-Fi en tu dispositivo y cerrar cualquier aplicación innecesaria que se ejecute en segundo plano, luego intenta probar la calidad del sonido.
Cable auxiliar defectuoso
Si el problema persiste al utilizar el cable auxiliar, es posible que el problema sea el cable. Asegúrate de estar utilizando un cable de 3.5 mm.
Distorsión de volumen
Si el sonido está distorsionado, intenta bajar el volumen en tu dispositivo y subirlo en el altavoz.
Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir uno o más altavoces.
Puedes acceder a la Sustitución del altavoz del Bose SoundLink Color, donde recibirás instrucciones paso a paso para realizar la sustitución de los altavoces.
Rachel O'Donnell
Miembro Desde 03/31/16
1 Reputación
0 Guías creadas
32 comentarios
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - Contestar Compartir
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - Contestar Compartir
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - Contestar Compartir
This worked!!!!
Lupe Lopez - Contestar Compartir
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 199
Todo El Tiempo: 97,325
