Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sistema no responde
El Bose SoundDock XT no funciona y no responde.
Conectores de cable de alimentación defectuosos
Antes de desmontar el sistema, asegúrate de que todos los conectores, cables y enchufes estén insertados correctamente y que la fuente de alimentación funcione adecuadamente.
Conexión interrumpida
Desconecta el cable de alimentación durante unos segundos y vuelve a conectarlo. Esto permite que la unidad se reinicie después de una interrupción de energía.
No hay fuente seleccionada
Asegúrate de que esté seleccionada una fuente de audio que corresponda a la función deseada (p. ej., CD, AM/FM, etc.)
Se emite sonido distorsionado o no hay sonido por los altavoces
Sin importar lo que hagas, el Bose SoundDock XT reproduce sonido distorsionado o no reproduce música cuando hay un dispositivo conectado.
Cableado y/o altavoces defectuosos
Cuando los altavoces no emiten sonido mientras un dispositivo está en modo de reproducción, revisa la placa madre en busca de posibles conexiones incorrectas o daños en el cableado.
El altavoz emite sonido distorsionado
Cuando la calidad del sonido es distorsionada o confusa, revisa si los altavoces tienen algún daño y prueba su eficacia. La distorsión también puede provenir de la fuente de audio.
El altavoz no emite sonido
Cuando no se emite sonido, revisa los controles de volumen para asegurarte de que no esté silenciado. Comprueba todas las conexiones para asegurarte de que no estén dañadas y reduce cualquier interferencia de dispositivos externos.
El dispositivo no se conecta al Bose SoundDock XT
El dispositivo no se conecta a la estación de carga tras varios intentos.
El accesorio no es accesible
Antes de desmontar el SoundDock XT, intenta desconectar y volver a conectar el dispositivo.
Conector Lightning roto
Si un dispositivo no se carga o no se conecta, tendrás que desmontar el SoundDock XT y sustituir el conector Lightning manualmente.
Entrada incorrecta seleccionada
Asegúrate de que se haya seleccionado la entrada correcta y de que el dispositivo se haya colocado de forma segura y adecuada.
No se puede conectar a otra fuente
El dispositivo externo está reproduciendo, pero no se escucha sonido.
Cable incorrecto
Asegúrate de usar el cable de audio de 3.5 mm correcto para conectar un dispositivo externo. El cable de audio de 3.5 mm debe estar conectado de forma segura a ambos dispositivos.
Toma de audio obstruida
Asegúrate de que el conector esté bien enchufado en la toma de audio; si el problema persiste, comprueba si hay alguna obstrucción en la toma de audio, lo cual podría requerir el desmontaje del SoundDock XT.
Dispositivo no conectado
Asegúrate de que la fuente de audio externa esté en modo de reproducción y de que ningún otro dispositivo esté interfiriendo con la conexión.
Justin Lazaro
Miembro Desde 10/01/15
37 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
Miembros de 5
36 Guías creadas
2 comentarios
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - Contestar Compartir
Where can I buy the lightning connector for this product?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 5,038
