Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de los Bose QuietComfort 45
Los Bose QuietComfort 45 son un modelo de auriculares con cancelación de ruido que salieron al mercado el 23 de septiembre de 2021. Su número de modelo es 845217-0100.
Fallo en la conexión Bluetooth
Ajustes de Bluetooth incorrectos
  • El Bluetooth debe estar activado en ambos dispositivos.
  • Asegúrate de que ni los auriculares ni el dispositivo al que quieres conectarte estén ya conectados a otros aparatos.
  • Es posible que el dispositivo al que intentas conectarte no admita la conexión Bluetooth para los auriculares Bose QuietComfort 45.
Fuera de alcance o con obstáculos para Bluetooth
  • El alcance del Bluetooth para los auriculares es de 9 m (30 pies).
  • Las paredes, los bolsillos y otros materiales entre los auriculares y el dispositivo conectado pueden afectar al alcance.
  • Otros dispositivos inalámbricos en la zona también pueden afectar al alcance del Bluetooth.
Actualización de firmware pendiente
Importante
El software necesario para actualizar el firmware de tus auriculares requiere que aceptes la Política de Privacidad de Bose, que entre otras cosas puede requerir que aceptes permitir que Bose recopile "contenido al que se accede a través de tu producto o software (por ejemplo, pistas de sueño, emisoras, listas de reproducción, artistas, álbumes, canciones o podcasts)", así que lee atentamente todos los términos y condiciones.
  • Asegúrate de que tus auriculares Bose QuietComfort 45 tengan la versión de firmware más reciente. Puedes comprobarlo y actualizarlo mediante la aplicación Bose Music o el Actualizador de Software de Bose para ordenadores.
Error simple del sistema
  • Los dispositivos pueden encontrarse ocasionalmente con pequeños errores que se pueden corregir reiniciando el dispositivo.
  • Reinicia ambos dispositivos para solucionar estos posibles errores.
  • Para reiniciar los auriculares (pasos facilitados por el sitio web de Bose):
    • Conecta un cable de carga USB a la copa de auricular derecha.
    • Desliza el interruptor de Encendido/Bluetooth hacia la derecha y mantenlo así mientras conectas el otro extremo del cable de carga USB a un cargador de pared USB.
    • Una vez conectado, libera el interruptor para reiniciar los auriculares.
Bloqueo durante la conexión al dispositivo
Si el dispositivo dice «Conectando a [dispositivo]...» (los avisos de voz deben estar activados para que diga esto), significa que ha encontrado un dispositivo y está intentando conectarse.
  • Intenta borrar la lista de auriculares conectados previamente.
    • Desliza el botón de encendido hacia la derecha y mantenlo durante 15 segundos. Los auriculares deberían emitir el aviso de voz «Lista de dispositivos Bluetooth borrada. Listo para conectar».
Intenta conectar los auriculares a otro dispositivo para asegurarte de que no sea el dispositivo el que no funciona.
  • Si los auriculares se conectan a este nuevo dispositivo, es posible que el problema esté en el dispositivo al que intentas conectarte y no en los auriculares.
Chip Bluetooth defectuoso
  • Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que sea necesario sustituir el chip Bluetooth. La página del dispositivo tendrá pronto una guía.
Sin audio en una copa de auricular
Cable suelto o dañado
Revisa el cable. Asegúrate de que el cable que conecta los auriculares a tu dispositivo esté correctamente insertado y no dañado. Intenta mover el cable suavemente para ver si vuelve el audio. Si el cable está dañado, es posible que tengas que sustituirlo.
Un cable suelto o dañado puede provocar que una de las copas de auricular pierda el audio.
Ajustes de balance de volumen
Es posible que tu dispositivo tenga ajustes de balance de volumen que no estén distribuidos uniformemente entre los dos canales. Ajusta los ajustes de balance de volumen Comprueba los ajustes de balance de volumen en tu dispositivo para asegurarte de que estén distribuidos uniformemente entre los dos canales. Ajusta los parámetros si es necesario.
Intenta conectar los auriculares a otro dispositivo para ver si el problema persiste. Si el problema se resuelve, es posible que el problema esté en el conector para auriculares de tu dispositivo original.
Conector para auriculares defectuoso
Un conector para auriculares defectuoso en tu dispositivo puede impedir que el audio llegue a una de las copas de auricular. Limpia el conector para auriculares: utiliza una lata de aire comprimido o un cepillo de cerdas suaves para limpiar el conector para auriculares de tu dispositivo, en caso de que haya polvo o residuos que interfieran con la señal de audio.
El dispositivo dejó de funcionar repentinamente poco después de la compra
Batería agotada
Es posible que los auriculares no se enciendan porque la batería está agotada o no está cargada correctamente. Asegúrate de que los auriculares estén cargados correctamente conectándolos a una fuente de alimentación con el cable USB-C incluido. Deja que los auriculares se carguen durante al menos 2 horas antes de intentar encenderlos de nuevo.
Problemas de conectividad Bluetooth
Reinicia los auriculares siguiendo estos pasos:
  • Apaga los auriculares manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos.
  • Espera a que la luz indicadora de encendido se apague.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para volver a encender los auriculares.
  • Intenta conectar los auriculares a tu dispositivo mediante Bluetooth. Es posible que los auriculares no se estén conectando correctamente a tu dispositivo mediante Bluetooth.
Problemas de software
Puede haber un problema de software que provoque que los auriculares funcionen mal. Actualización de firmware: asegúrate de que los auriculares tengan instalado el firmware más reciente visitando el sitio web de Bose y descargando las actualizaciones disponibles. Sigue las instrucciones proporcionadas para actualizar el firmware.
Si estas soluciones no funcionan, por favor, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener más ayuda.
La batería se agota rápidamente
Autonomía de la batería baja en comparación con la autonomía de la batería prometida por el fabricante.
Asegúrate de que tus auriculares Bose QuietComfort 45 tengan instalado el firmware más reciente. Puedes comprobarlo y actualizarlo mediante la aplicación Bose Music.
La ANC (Cancelación Activa de Ruido) consume energía
La función ANC puede consumir hasta un 20-30 % más de batería. Si no te encuentras en un entorno extremadamente ruidoso, considera reducir el nivel de ANC o desactivarlo por completo.
Los ajustes del EQ (Ecualizador) necesitan ajustes
Los ajustes del EQ pueden afectar a la autonomía de la batería. Dado que un ajuste de EQ más bajo consume menos energía, intenta disminuir los niveles de graves o agudos para ver si mejora la autonomía de la batería.
Alcance del Bluetooth
Reduce el alcance del Bluetooth si no estás usando los auriculares en una zona amplia o lejos de tu smartphone para ahorrar energía. Esto es posible usando la aplicación Bose Music.
Los auriculares necesitan un reinicio
Si todo lo demás falla, reinicia tus auriculares. Apaga los auriculares y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos, o hasta que la luz parpadee en blanco. Cuando hayas reiniciado los auriculares, comprueba si la autonomía de la batería ha aumentado.
Sin audio o audio distorsionado
La toma de audio está dañada
Si escuchas mucha estática mientras utilizas la toma de audio para conectar a un dispositivo para obtener sonido, es posible que la toma de audio esté dañada.
Para asegurarte de que se trata de un problema con la toma de audio, intenta escuchar mediante Bluetooth para ver si ocurre el mismo problema. Si ocurre el mismo problema, el problema no está en la toma de audio.
Comprueba si los auriculares funcionan con otro dispositivo utilizando la toma de audio. Si funcionan, lo más probable es que sea un problema del dispositivo original al que estaban conectados los auriculares.
Si la toma de audio está dañada, será necesario sustituirla.
El cable de audio está dañado
Intenta comprobar si el cable de audio funciona con otro conjunto de dispositivos. Si funciona, entonces la estática puede estar causada por una toma de audio defectuosa o dañada.
Si el cable de audio está dañado, será necesario uno de reemplazo.
Nicolas LaCortiglia
Miembro Desde 03/13/23
102 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G4
Miembros de 3
36 Guías creadas
9 comentarios
Do you stand by your products or not?
Know it All - Contestar Compartir
We are not associated with Bose or their products. We have just provided a troubleshooting guide in order to help people fix problems they may have with the headphones. We will provide more in-depth guides on how to replace parts and more detailed instructions on how to fix the headphones soon.
Nicolas LaCortiglia - Contestar Compartir
For most applications my Bose QuietComfort 45s work great (making phone calls w/ my iPhone, listening to YouTube, to name two). But it stubbornly refuses to work during Teams calls -- which was the main reason I bought them. When I do a test call in Teams, the diagnosis is always that the microphone isn't working. I'm sure it isn't a problem with the microphone in the headphones (there are those phone calls). And I know Teams works just fine using the built-in microphone and speaker in my laptop. The laptop doesn't need restarting (I've tried -- it doesn't help). The firmware in the headphones is new. So, by process of elimination, I think the problem may lie with Teams. The Teams settings are correct (Bose QC45 for both speakers and microphone), but for some reason it just doesn't want to play nice. Any suggestions?
Paul A Higgins - Contestar Compartir
Are you using Bluetooth when you connect to your PC? The microphone on this headset only works with Bluetooth so if you try to plug in with the audio jack it won't work unfortunately.
Nicholas -- yes, Bluetooth is enabled on my laptop and my phone, and I'm able to pair the Bose QC45 to both devices without difficulty. The headphones work perfectly well in every application I've tried them with except for Teams. FWIW, a Microsoft tech support person I spoke to last week offered what was, to me, a somewhat alarming comment: he told me that the only Bose Bluetooth headphones that Microsoft has "certified" for Teams is the NC 700. That struck me as a BS comment, because their software shouldn't drive Bluetooth standards -- it should conform to them. I don't think they have any business "certifying" hardware like that. And the Bose QC45 does meet the Bluetooth SIG standards. I simply do not understand why I am having this problem.
Any Teams mavens out there want to take a crack at explaining this?
Phones and Devices for Microsoft Teams - Microsoft Teams
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 18,573
