Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Bluetooth no se conecta
Los auriculares no se conectan a tu dispositivo o pierden la conexión continuamente.
Los auriculares necesitan un reinicio
A veces, un simple reinicio es todo lo que necesita un dispositivo. Apaga los auriculares y el dispositivo que estés usando durante 10 segundos, luego vuelve a encender ambos e intenta conectarlos de nuevo.
Vuelve a conectar los auriculares a tu dispositivo
Comienza asegurándote de que el cable de carga USB y el cable de audio estén desconectados de los auriculares. Si sigues teniendo problemas, ve a la configuración de Bluetooth de tu teléfono, tableta o computadora y desactiva el Bluetooth durante 15 segundos, luego vuelve a activarlo. Si todavía te cuesta conectar los auriculares al dispositivo, entra en la configuración de Bluetooth, elimina los auriculares de la lista de dispositivos recordados y reinicia el emparejamiento como si los auriculares fueran un dispositivo nuevo.
El volumen no se ajusta
El volumen de los altavoces está atascado en un nivel demasiado alto o bajo, o los altavoces de los auriculares tienen estática o se cortan. También si los auriculares no emiten ningún sonido
Los auriculares están atascados en un nivel de volumen
Si tus auriculares están atascados en un nivel de volumen, es posible que los botones de volumen estén estropeados. Para solucionar esto, tendrás que sustituir los botones de volumen.
El sonido tiene estática y se corta
Esto puede deberse a la conexión Bluetooth, así que asegúrate de que no haya nada interfiriendo con la conexión. También intenta acercar los auriculares a tu dispositivo. Si nada de eso funciona, es posible que el problema sean los altavoces de los auriculares. Tendrás que sustituir los altavoces de los auriculares.
No hay sonido en absoluto
Si este es el problema, hay muchas formas diferentes de solucionarlo. Asegúrate de que los auriculares estén encendidos y de que la luz de encendido situada justo debajo de los controles de los auriculares esté en verde. Asegúrate también de que tu conexión Bluetooth o por cable sea correcta. Para el Bluetooth, la luz junto a la luz de encendido debería estar azul cuando esté conectado. Asegúrate de que el volumen esté activado. Si nada de eso funciona, entonces los altavoces son el problema y tendrás que sustituirlos.
Los auriculares no se encienden
Los auriculares no se encienden con el interruptor.
Problemas con el botón de encendido
Si los auriculares Bose no se encienden pero sí se cargan, es posible que tengas un problema con el botón de encendido; puede haber una desconexión interna que conecte el interruptor con los auriculares.
El conector para auriculares no funciona
Si utilizas el conector para auriculares y estos tienen carga pero no reproducen sonido, es probable que el problema sea el botón de encendido.
La batería no mantiene la carga
La batería de los auriculares está agotada, aunque los hayas estado cargando.
Los auriculares no se cargan mientras están encendidos
Los Bose QuietComfort 35 II no se cargarán mientras estén encendidos, así que asegúrate de apagarlos antes de conectarlos para cargarlos.
Mi cable de carga no funciona
No todos los cables USB están fabricados de la misma forma, así que utiliza el cable de carga que venía originalmente con los auriculares. También puedes probar otros cables de carga para ver si funcionan; si es así, significa que el primer cable que probaste podría estar defectuoso o no proporcionar los amperios suficientes para cargar los auriculares.
Los auriculares no se cargan en el exterior
Por lo general, las baterías no pueden cargarse a temperaturas extremadamente altas o bajas. Intenta cargar los auriculares en interiores, a temperatura ambiente.
La batería ha llegado al final de su vida útil
Como ocurre con todas las baterías de iones de litio, estas se degradan con el paso del tiempo. Si notas que el tiempo de reproducción de tus auriculares es significativamente menor que cuando los compraste, o que no se encienden, puede que sea hora de sustituir la batería por completo.
La cancelación de ruido no bloquea el ruido exterior
La cancelación de ruido parece no funcionar en absoluto, o no tan bien como suele hacerlo.
Los accesorios para la cabeza están obstruyendo
Para que la opción de cancelación de ruido funcione, los auriculares deben crear un sello hermético alrededor de tus oídos, y ciertos accesorios pueden interrumpir dicho sello. Quítate el sombrero u otros accesorios, como gafas o pendientes, para conseguir un mejor sellado.
Reinicia tus auriculares
Es posible que los auriculares solo necesiten un simple reinicio. Apaga el dispositivo, espera 30 segundos, conecta el producto a una toma de pared mediante un cargador USB, espera 5 segundos y luego desenchufa los auriculares; espera 1 minuto antes de encenderlos.
La cancelación de ruido está en la configuración incorrecta
En el ajuste de "cancelación de ruido" de la aplicación Bose Connect, hay opciones para los niveles de cancelación de ruido. Asegúrate de tener seleccionada la opción deseada para tus auriculares: puedes elegir entre "alto", "bajo" y "desactivado".
Molly
Miembro Desde 03/28/22
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S4G4
Miembros de 3
0 Guías creadas
10 comentarios
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Contestar Compartir
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Contestar Compartir
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Contestar Compartir
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Contestar Compartir
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 192
Todo El Tiempo: 30,500
