Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los auriculares no se encienden
Los auriculares no responden cuando el interruptor de encendido está en la posición de encendido.
Batería defectuosa
Si la batería está instalada y la luz indicadora de la autonomía de la batería no se enciende, quita, inspecciona y sustituye la batería AAA. El terminal de la batería se encuentra en la parte superior del auricular derecho. Asegúrate de que la batería esté insertada con la polaridad correcta: el polo positivo (+) mirando hacia abajo y el negativo (-) hacia arriba. La luz indicadora de encendido debería brillar en verde cuando los auriculares funcionan correctamente.
Compartimento de la batería defectuoso
Si la batería es nueva y se ha insertado con la polaridad correcta, pero los auriculares siguen sin encenderse, puede haber exceso de polvo o suciedad en el compartimento de la batería. Usa aire comprimido para eliminar el polvo o los residuos del compartimento de la batería. La luz indicadora de encendido debería brillar en verde cuando los auriculares funcionan correctamente; si la luz indicadora sigue sin brillar en verde, usa alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón para limpiar los contactos.
La cancelación de ruido no funciona
El audio funciona bien, pero la función de cancelación de ruido no funciona.
El volumen del dispositivo de audio no está sincronizado
Si los auriculares están encendidos y conectados correctamente, pero la cancelación de ruido no funciona, asegúrate de que el dial de volumen no esté silenciado. Si el control remoto integrado está configurado al volumen deseado pero aun así no proporciona el volumen preferido, asegúrate de que el dispositivo de audio esté encendido y que su volumen no esté silenciado.
Conexión del cable incorrecta
Asegúrate de que los auriculares estén conectados correctamente. Es posible que los auriculares estén mal conectados o que la conexión se haya aflojado. Quita y vuelve a conectar ambos extremos del conector para auriculares. Asegúrate de que los puertos del cable auxiliar estén libres de residuos que puedan dificultar la conexión.
Ajuste de volumen incorrecto
Si el volumen de los auriculares es demasiado alto o demasiado bajo, el primer paso debe ser inspeccionar el control remoto integrado. Ajusta el control remoto integrado al nivel máximo y usa los controles de volumen del dispositivo de audio para configurar el volumen al nivel deseado.
El cable de audio no funciona correctamente
Comprueba el estado del cable de audio. Si el cable no está en condiciones de funcionamiento (deshilachado), es posible que debas sustituir el cable o envolverlo con cinta eléctrica.
El audio se escucha solo por un lado
El audio de los auriculares solo se escucha por un lado.
El nivel de balance no es correcto
Si el audio solo se escucha por un lado de los auriculares, es posible que el nivel de balance esté desajustado. Para determinar esto, tendrás que comprobar el nivel de balance del dispositivo de audio. Si el dispositivo de audio permite ajustar el balance, puede que esté mal ajustado. Asegúrate de ajustarlo a un nivel medio.
Conexión inadecuada
Asegúrate de que los auriculares estén conectados correctamente. El cable puede haberse aflojado o estar mal conectado. Asegúrate de que no haya residuos obstruyendo el puerto e impidiendo la conexión. Desconecta y vuelve a conectar los conectores del cable en ambos extremos.
El micrófono no funciona
La función de control por voz del control remoto integrado no responde.
Dispositivo incompatible
Si la función de control por voz del control remoto integrado no responde a tu voz, es posible que no estés usando los auriculares con dispositivos compatibles. Consulta el manual del propietario de los Bose QuietComfort 25 para asegurarte de que estás usando un dispositivo compatible. Si usas un dispositivo compatible y el control por voz sigue sin responder, es posible que debas sustituir el cable.
Conexión inadecuada
Si la función del micrófono no funciona, es posible que la conexión del cable esté incompleta. Comprueba que ambos extremos del cable estén correctamente conectados. Asegúrate de que no haya residuos sueltos bloqueando los puertos del cable.
El audio es de mala calidad (estática) o no se escucha
El audio no se escucha a través de los auriculares o es intermitente.
Un problema con la toma de audio
Si escuchas una estática excesiva proveniente de los altavoces, no empieces a desmontar los auriculares todavía. El problema podría ser la toma de audio de los auriculares. La forma más sencilla de comprobarlo es conectar los auriculares a otro dispositivo. Si la estática desaparece, la conexión podría ser defectuosa. Es posible que debas reparar los altavoces si la estática persiste.
Altavoces rotos
Si los altavoces están rotos y el audio se escucha entrecortado, los altavoces pueden estar averiados; esto puede suceder con el tiempo o debido a esfuerzos por un volumen alto. Para solucionar este problema, tendrás que encontrar e instalar altavoces de repuesto.
Matt Jordan
Miembro Desde 01/17/17
1,086 Reputación
2 Guías creadas
19 comentarios
Awesome!!! Cleaned with cotton stick and alcohol and light is on now'!!!
Debby Kang - Contestar Compartir
Use cotton stick with alcohol to clean the compartment. Light is on!!! Awesome!
Not sure of my problem. But when I try to play music with the noise cancelling on I cannot hear anything. I replaced the battery and the light is green. However now sound comes on. Sound quality is fine and normal if I dont switch on the noise cancelling capability.. Any suggestions?
Ahmed Abid - Contestar Compartir
I have an issue where sometimes noise only plays from one side, I need to start playing a bit with the headphone and press on the ear area to get the sound back on the other side (cables are plugged-in correctly and working). Any ideas on how to fix this?
Lavinia Speeckaert - Contestar Compartir
I’ve added this elsewhere, but it’s worth mentioning that many QC25s have a known defect (there are many people reporting this on the Bose forums and elsewhere) where one or the other speaker driver stops working suddenly. This can be distinguished from other issues from the fact that:
1. One side keeps working
2. Pressing the broken side against your head may restore partial function while pressing, and / or result in crackling noises
3. Noise cancelling as well as audio stop working on that side (if it’s just audio, it’s likely a cable issue instead)
If you have these symptoms, it is well worth contacting Bose via phone. Even if you are out of warranty, they will initially offer a replacement with a new unit for $135. I complained about the fact that this a known defect and a lot of money given what I had originally paid for the units, and they dropped the replacement charge to $71 and free shipping. They claim that the replacement units are newly manufactured (not refurbished) and the defect has been fixed.
bob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 41,434
