Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La calidad del sonido está distorsionada
El altavoz produce un sonido crepitante, estallidos o una calidad de sonido general deficiente.
Conexión incorrecta
Si se escuchan sonidos de estallido a través de la barra de sonido, puede deberse al cambio de un canal estéreo a un canal de sonido envolvente. Para solucionar esto, desconecta los cables de la barra de sonido Bose del televisor y lleva los cables del altavoz hasta el decodificador de cable.
Ajustes incorrectos
Si el ruido de estallido ocurre incluso con una conexión adecuada, puede deberse a ajustes de audio incorrectos en el televisor. Si este es el caso, ve a los ajustes del televisor y cambia el audio de Dolby Digital a un ajuste de audio PCM (Modulación por impulsos codificados).
Señal inalámbrica débil o inexistente
Si la mala calidad del sonido proviene del subwoofer inalámbrico, puede ser el resultado de una señal débil o inexistente causada por alguna interferencia eléctrica. Intenta conectar el subwoofer directamente al sistema mediante un cable.
Rejilla del altavoz sucia
Si el sonido está distorsionado por suciedad o fibras de polvo, puede que sea necesario limpiar la tela de la rejilla. Usa una aspiradora, preferiblemente con un accesorio de cerdas suaves, para limpiar el polvo o las fibras de la Rejilla del altavoz de tela. Si no se limpia, intenta usar un rodillo quitapelusas. Si la suciedad ha causado demasiado daño, podría ser necesario un reemplazo.
If sound is distorted by dirt or dust fibers, grill cloth may need to be cleaned. Use a vacuum cleaner, preferably with a soft bristle attachment to clean dust or fibers from the cloth speaker grill. If it doesn’t clean try using a lint roller. If dirt has caused too much damage, replacement might be needed.
No se produce sonido desde el altavoz
El altavoz no produce ningún sonido después de haber funcionado anteriormente o no funciona en absoluto.
Fuente incorrecta
Si conectas los cables del altavoz a un enchufe de fuente en tu televisor, es posible que debas cambiar la fuente en el televisor para producir el sonido. Usa el botón de fuente o entrada en el televisor o en el control remoto del televisor para seleccionar la fuente adecuada en tu televisor.
Pérdida repentina de sonido
Si el altavoz reproduce sonido y luego se corta repentinamente, es posible que debas volver a conectar los cables. Para volver a conectar los cables, desenchufa todos los cables asociados con el sistema y vuelve a conectarlos.
Conexión incorrecta
Si el sistema de barra de sonido no produce sonido en absoluto, podría solucionarse con un restablecimiento del sistema. Para realizar un restablecimiento, debes desenchufar el cable de alimentación durante al menos 5 minutos y luego volver a enchufarlo. Si no hay un tono de inicio dentro de los 10 segundos posteriores a la alimentación del sistema, es posible que la toma de corriente no funcione. En este caso, podrías intentar moverlo a una toma de corriente diferente. Sabrás que tu sistema está encendido si hay una luz verde fija en la parte frontal del sistema.
La luz indicadora no se ilumina
Cuando el dispositivo está enchufado y encendido, la luz indicadora LED no se ilumina.
Cables de alimentación sueltos
Si el cable de alimentación está conectado incorrectamente, la luz indicadora no se iluminará. Esto se puede resolver conectando los cables de alimentación con más firmeza. Desenchufa todos los cables que conectan el dispositivo al televisor u otro sistema que se esté utilizando. Al volver a enchufar los cables, asegúrate de que estén completamente insertados en las tomas.
Batería del control remoto agotada
Si la luz indicadora no responde, podría deberse a baterías bajas o inactivas en el control remoto. Verifica si el control remoto puede usarse en otros dispositivos. Si parece no funcionar, reemplaza las baterías y comprueba de nuevo. Si el control remoto sigue sin funcionar incluso con baterías reemplazadas, el control remoto debe ser sustituido.
Restablecimiento del sistema incorrecto
Si el altavoz no está conectado correctamente, es posible que deba restablecerse. Para restablecer correctamente el sistema, asegúrate de que el producto esté apagado. Luego, desenchufa el dispositivo de su fuente de alimentación y espera 1 minuto. Vuelve a conectar todos los cables y prueba el sistema.
El Cinemate 10 no se puede emparejar mediante Bluetooth
El altavoz no logra vincularse con otro dispositivo a través de la función Bluetooth.
Bluetooth desactivado
Si tu dispositivo no se conecta con el Cinemate 10, es posible que el Bluetooth de tu dispositivo esté desactivado. Esto puede suceder si tienes el Bluetooth apagado o si tu dispositivo está en modo de bajo consumo o modo avión. Para activar el Bluetooth, ve al menú de ajustes del dispositivo con el que intentas emparejar el Bose Cinemate 10, busca los ajustes de Bluetooth y asegúrate de que el Bluetooth esté activado.
Modo visible desactivado
Si tu dispositivo no se empareja con el Cinemate 10, es posible que tu dispositivo no esté en modo visible. Para solucionar este problema, ve al menú de ajustes del dispositivo con el que intentas emparejar el Cinemate 10. A continuación, localiza el menú de ajustes de Bluetooth y asegúrate de que tu dispositivo esté en modo visible. Una vez activada esta función, el Bose Cinemate 10 debería aparecer en una lista de dispositivos conectables.
Software desactualizado
Si tu dispositivo no se conecta con el Cinemate 10, es posible que necesites actualizar el software de tu dispositivo. Ve al menú de ajustes de tu dispositivo, busca "Ajustes generales" y verifica si hay una actualización de software disponible para tu dispositivo. Haz clic en "descargar e instalar" para iniciar la actualización. Esto puede tomar varios minutos y es probable que tu dispositivo se reinicie. Una vez completada la actualización, vuelve al menú de ajustes de tu dispositivo y localiza el menú de ajustes de Bluetooth. Finalmente, localiza el Bose Cinemate 10 y haz clic en emparejar.
Recursos Adicionales
Foro de la comunidad Cinemate 15
Foro de la comunidad Cinemate Series 2
Foro de la comunidad Cinemate 120
Foro sobre Rejilla del altavoz
Sustitución de tela para Rejilla del altavoz
Resolución de problemas de sonido Bose
Foro de resolución de problemas de sonido Cinemate 15
Soporte del sistema Bose
Foro de la comunidad del sistema Bose
Resolución de problemas de emparejamiento Bluetooth
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 6,644
