Saltar al contenido principal
El gatillo no funciona
Cuando presionas el gatillo, el taladro no funciona.
La batería no está cargada
El taladro inalámbrico Bosch PS21 viene con 2 paquetes de baterías de 12.0 Voltios y 2.0 Ah. Si un paquete de baterías no está cargado, intenta con el otro. Intenta cargar una de las baterías en la base de carga incluida durante 1 hora. Si el taladro sigue sin funcionar correctamente, recarga la otra batería durante 1 hora y pruébala.
La batería está defectuosa
Si las baterías no se cargan, es posible que estén defectuosas. Las baterías de iones de litio son muy potentes y contienen sustancias químicas peligrosas. Si las baterías están defectuosas, deben ser sustituidas. Sustituye la batería usando esta guía.
El gatillo está defectuoso
Si el gatillo no funciona después de seguir los pasos anteriores, el gatillo debe estar defectuoso y es posible que deba ser sustituido. Sustituye el gatillo usando esta guía.
El embrague no funciona
El embrague ajustable no gira o está atascado.
El embrague está defectuoso
Si el embrague no funciona, será necesario sustituir la caja de engranajes. Sustituye la caja de engranajes usando esta guía.
Las baterías no se cargan
Las baterías no se cargan.
Las baterías están defectuosas
El cargador está defectuoso
Si se sustituye la batería y el taladro sigue sin funcionar, es probable que el cargador no funcione. Si el cargador está defectuoso, debe ser sustituido.
La broca no gira
La broca no gira lo suficientemente rápido o no gira en absoluto.
El motor está defectuoso
Si el motor no funciona después de seguir los pasos anteriores, el motor debe estar defectuoso y es posible que deba ser sustituido. Sustituye el motor usando esta guía.
Daniel Sebastian
Miembro Desde 02/15/16
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
7 comentarios
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - Contestar Compartir
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - Contestar Compartir
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - Contestar Compartir
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 21,065
