Problema: Códigos de error 26 o 42 tras encender demasiados elementos calefactores.
Posible problema: Placa electrónica dañada
Caso específico: Código de error 42 tras encender más de 3 elementos; posteriormente, tras encender 2, y luego 1, hasta que no se pudo encender ninguno de los elementos de cocción, durante un período de pocas semanas.
Causa raíz: Condensador electrolítico defectuoso/quemado en la placa electrónica principal.
Solución:
- Desconecta la alimentación (disyuntor); ten precaución, hay alto voltaje dentro de la placa de cocción
- Levanta la placa de cocción del hueco de la encimera y deslízala sobre una superficie plana
- Quita todos los tornillos alrededor de la carcasa metálica usando un destornillador de Torx
- Inclina con cuidado la parte superior de cristal hacia fuera de la carcasa por el frente, teniendo en cuenta que hay conexiones eléctricas en la parte trasera, y coloca el extremo posterior del cristal sobre una superficie estable. Es posible que necesites la ayuda de alguien aquí.
- Tras comprobar dos veces que no hay alimentación, registra el código de colores de los cuatro cables conectados al ensamblaje del cristal (verde para tierra, blanco, negro, rojo de izquierda a derecha)
- A continuación, abre la cubierta de plástico negra quitando cuatro tornillos Torx.
- Retira con cuidado del conector de la izquierda la tira de plástico que se conecta a la placa de pantalla.
- Retira con cuidado la placa de circuito con relés y condensadores que se mantiene en su lugar mediante pestañas de plástico.
- Si uno de los condensadores está abultado o muestra signos de daño en la parte superior, reemplazarlo puede reparar el electrodoméstico. Desoldar un condensador defectuoso requiere algunas herramientas y habilidad. Reemplaza el condensador al menos con la misma capacidad, voltaje y utiliza una versión de alta temperatura (105 °C). Alternativamente, en lugar de reemplazar un componente de 2 $, tendrás que reemplazar la placa completa.
- Vuelve a ensamblar y listo.
25 comentarios
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Contestar Compartir
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Contestar Compartir
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Contestar Compartir
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Contestar Compartir
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Contestar Compartir
