Saltar al contenido principal
¡La seguridad es lo primero! Antes de empezar, recuerda que la seguridad es primordial. Desconecta siempre el lavavajillas de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es fundamental para evitar una descarga eléctrica o daños en el aparato.
Conoce tu lavavajillas Esta guía abarca diversos problemas, desde agua que no entra en el lavavajillas hasta problemas de secado o fugas. Hemos desglosado cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica el problema específico que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Proporciona una breve explicación de las causas potenciales.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para abordar el problema? ¡Vamos allá y hagamos que tu lavavajillas vuelva a funcionar sin problemas!
Sobrecargado
¿Por qué sucede?
La sobrecarga y la limpieza inadecuada en los lavavajillas suelen ser el resultado de colocar los utensilios demasiado juntos. Esta mala disposición restringe el flujo de agua y detergente, lo que da lugar a una limpieza deficiente de la vajilla.
Cómo solucionarlo
  1. Reorganiza los utensilios afilados: Coloca los cuchillos y cubiertos con bordes afilados con las hojas hacia abajo para evitar lesiones y asegurar un lavado a fondo.
  2. Separa los cubiertos: Evita apilar o solapar los cubiertos. Una disposición espaciada permite una mejor circulación del agua y del detergente, lo que resulta en una vajilla más limpia.
  3. Inclina las cucharas y cucharones: Inclina estos objetos para evitar que se encajen entre sí y se acumule agua, lo cual puede causar manchas.
  4. Evita sobrecargar de utensilios: Mantén la cesta de los cubiertos organizada y no demasiado llena. Esto favorece un mejor flujo de agua y una limpieza más eficaz.
  5. Coloca correctamente los objetos huecos: Los cuencos, tazas y objetos similares deben estar inclinados para drenar correctamente. Asegúrate de que no estén demasiado inclinados ni colocados en esquinas donde la limpieza pueda verse comprometida.
  6. Asegura el espacio libre del brazo aspersor: Nada debe obstruir los brazos aspersores del lavavajillas. Los objetos que sobresalen pueden bloquear los brazos, afectando el proceso de limpieza.
  7. Mantén despejada la bandeja de recogida de pastillas: Si tu lavavajillas tiene una bandeja específica para las pastillas de detergente, no la obstruyas con utensilios. Esto asegura que el detergente se libere de forma eficaz.
Brazo aspersor bloqueado
¿Por qué sucede?
Un brazo aspersor bloqueado en el lavavajillas puede afectar significativamente su rendimiento de limpieza. Este problema suele surgir cuando partículas de comida, acumulación de minerales por agua dura o utensilios pequeños obstruyen los orificios del brazo aspersor. Dichas obstrucciones impiden que el agua salga eficazmente, dando lugar a una vajilla que sale sucia o no totalmente enjuagada.
Cómo solucionarlo
  1. Inspecciona y limpia el brazo aspersor: Comienza quitando el brazo aspersor siguiendo las instrucciones de tu lavavajillas. Busca restos u obstrucciones en los orificios. Usa un palillo o un cepillo pequeño para quitar cuidadosamente cualquier partícula. Enjuaga el brazo aspersor bajo el chorro de agua para asegurar que todos los orificios estén despejados.
  2. Comprueba si hay interferencia de utensilios: Asegúrate de que no haya utensilios o vajilla sobresaliendo y bloqueando el recorrido del brazo aspersor. Reorganiza el contenido del lavavajillas si es necesario para asegurar su libre movimiento.
  3. Elimina la cal para quitar la acumulación de minerales: Si el agua dura es un problema en tu zona, la acumulación de minerales podría estar obstruyendo el brazo aspersor. Sumerge el brazo aspersor en vinagre blanco durante unas horas para disolver la acumulación, luego enjuaga bien con agua.
  4. Asegura una instalación correcta: Después de limpiar, asegúrate de volver a colocar correctamente el brazo aspersor. Confirma que esté firmemente en su lugar y gire libremente, lo cual es crucial para un funcionamiento óptimo.
  5. Mantenimiento regular: Para evitar futuras obstrucciones, inspecciona y limpia el brazo aspersor regularmente. Considera usar un limpiador de lavavajillas o realizar un ciclo con vinagre mensualmente para minimizar el riesgo de acumulación de minerales.
Utensilios prelavados demasiado intensamente
¿Por qué sucede?
Prelavar la vajilla demasiado intensamente antes de meterla en el lavavajillas puede parecer beneficioso, pero en realidad puede conducir a una limpieza menos eficaz. Muchos lavavajillas modernos están diseñados para detectar el nivel de suciedad de la vajilla y ajustar el ciclo de limpieza en consecuencia. Una vajilla excesivamente limpia puede hacer que el lavavajillas realice un ciclo más ligero, dejando restos de detergente y sin limpiar a fondo los objetos que podrían haber necesitado más atención.
Cómo solucionarlo
  1. Reduce el prelavado: En lugar de lavar la vajilla a fondo a mano, simplemente quita los trozos grandes de comida y los restos sólidos antes de cargarla. Esto asegura que los sensores del lavavajillas evalúen con precisión el nivel de limpieza necesario.
  2. Usa cantidades de detergente apropiadas: Ajusta la cantidad de detergente según la carga del lavavajillas y la suciedad de la vajilla. Es posible que se necesite menos detergente si no prelavas la vajilla tan intensamente.
  3. Selecciona el ciclo adecuado: Elige el ciclo de lavado adecuado para la carga actual si tu lavavajillas permite la selección manual. Usa un ciclo más intenso para vajilla más sucia, incluso si ha sido preenjuagada.
  4. Abrillantador: Usa un abrillantador para ayudar con el flujo de agua sobre la vajilla, mejorando el secado y minimizando las manchas, especialmente si estás reduciendo el prelavado.
  5. Carga la vajilla correctamente: Asegúrate de cargar la vajilla correctamente para un alcance óptimo del agua y el detergente. Una carga incorrecta puede agravar los problemas de que la vajilla no se limpie adecuadamente, independientemente de los hábitos de prelavado.
  6. Mantenimiento del lavavajillas: Limpia regularmente el filtro del lavavajillas e inspecciona si hay algún problema que pueda afectar a su rendimiento. Un lavavajillas bien mantenido es más eficaz tratando vajilla menos prelavada.
Filtro no bloqueado en el sumidero de la bomba o insertado incorrectamente
¿Por qué sucede?
Un filtro que no está bloqueado en el sumidero de la bomba o que está insertado incorrectamente puede hacer que un lavavajillas funcione mal. Este problema suele derivar de un reensamblaje inadecuado tras limpiar el filtro o de una desalineación durante la instalación. El filtro es crucial para atrapar las partículas de comida y evitar que vuelvan a entrar en el ciclo de lavado, lo que podría llevar a que la vajilla no se limpie correctamente y causar daños potenciales en la bomba.
Cómo solucionarlo
  1. Comprueba la alineación del filtro: Primero, asegúrate de que el lavavajillas esté apagado y vacío. Quita la cesta inferior para acceder más fácilmente al filtro. Comprueba la alineación del filtro; debe encajar bien y correctamente en su carcasa. Una desalineación puede bloquear el flujo de agua o permitir que los residuos pasen por alto el filtro, comprometiendo la eficacia de la limpieza.
  2. Bloquea el filtro de forma segura: Una vez alineado correctamente, asegúrate de que el filtro esté bloqueado en su lugar según las instrucciones del fabricante. Esto a menudo implica un movimiento de giro hasta que oigas un clic o sientas que el filtro está colocado de forma segura. Un filtro no bloqueado puede moverse durante el ciclo de lavado, provocando resultados de limpieza deficientes y posibles daños.
  3. Inspecciona si hay daños: Mientras tengas el filtro fuera, inspecciónalo en busca de daños o desgaste excesivo. Un filtro dañado puede no asentarse correctamente y debe ser sustituido para asegurar un rendimiento óptimo.
  4. Limpia regularmente: La limpieza regular del filtro es esencial para mantener el rendimiento de tu lavavajillas. Enjuágalo bajo el chorro de agua y frota suavemente para quitar los restos de comida o residuos pegados. Un filtro limpio puede insertarse y bloquearse en su lugar más fácilmente.
  5. Consulta el manual: Si no estás seguro de cómo quitar, limpiar o reinsertar el filtro, consulta el manual del lavavajillas. Proporcionará instrucciones específicas para tu modelo, asegurando que manipulas el filtro correctamente.
Boquillas del brazo aspersor, cabezal de ducha del techo bloqueados (p. ej. pepitas de limón, etc.)
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
Filtro grueso, microfiltro y filtro fino sucios. ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
Los rodamientos del brazo aspersor no se mueven con suavidad (suciedad alrededor de los rodamientos). ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
Brazo aspersor o tubo de suministro deformado ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
Bomba de agua residual bloqueada. ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
El agua sucia vuelve a entrar en el aparato ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
La cesta superior no está ajustada a la misma altura a la derecha y a la izquierda. ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
Utensilios colocados de forma desfavorable (utensilios muy grandes, p. ej. sartenes en la cesta inferior), evitar puntos de contacto, filas de púas dobladas. ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
Los recipientes altos y estrechos no se enjuagan adecuadamente en la zona de las esquinas. ==
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,475 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 1,614
