Saltar al contenido principal
Si tu lavavajillas Bosch muestra el código de error E15, el interruptor de protección contra fugas ha detectado agua en la base del aparato. Comienza con un reinicio de alimentación. Si el código vuelve a aparecer, desconecta la alimentación e inspecciona la base en busca de agua antes de continuar.
Error temporal de la placa de control
Desconecta la alimentación del lavavajillas durante cinco minutos y, a continuación, restablece la alimentación.
  • Si el código de error vuelve a aparecer, continúa con la resolución de problemas en esta página.
Debido a que el E15 se activa por la presencia de agua en la base del lavavajillas, inspecciona debajo y alrededor del lavavajillas para encontrar la fuente de la fuga.
Interruptor de seguridad activado
Desconecta el lavavajillas de la alimentación antes de retirar cualquier panel. Retira el panel exterior de la puerta del lavavajillas y la placa protectora con el destornillador Phillips o de Torx apropiado.
El interruptor de seguridad se encuentra cerca del centro de la base del lavavajillas. A medida que el agua se acumula en la base, un flotador de espuma se eleva y activa el interruptor.
Imagen
  • Gira y levanta el interruptor de seguridad para liberarlo.
  • Retira el flotador de espuma.
  • Absorbe el agua estancada, luego seca el flotador y la base.
  • Retira cualquier residuo o cableado que obstruya el flotador.
  • Realiza el reensamblaje del lavavajillas solo después de que la base y las conexiones eléctricas estén secas. Restablece la alimentación y comprueba si el código vuelve a aparecer.
Restablecer el interruptor de seguridad no repara la fuga que lo activó. Usa Lavavajillas con fuga para encontrar y corregir la fuente del agua antes del reensamblaje. Esto ayuda a evitar daños al lavavajillas o a los gabinetes y suelos circundantes.
Modelos aplicables
Algunos modelos afectados se enumeran a continuación. Usa Command-F o Ctrl-F para buscar un número de modelo. Esta lista no es exhaustiva y puede que tu modelo no aparezca.
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 401
Ultimos 30 días: 1,535
Todo El Tiempo: 43,935
