Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La lijadora no enciende
Cable eléctrico cortado o dañado
El cable eléctrico puede estar dañado. Busca cortes o cables expuestos.
Interruptor de encendido/apagado roto
El interruptor de encendido/apagado podría estar dañado o atascado. Esto requerirá que desmontes la lijadora y sustituyas el interruptor.
La lijadora funciona a una sola velocidad o no cambia de velocidad
Interruptor de velocidad variable roto
El interruptor de velocidad variable podría estar dañado o atascado. Tendrás que desmontar la lijadora para sustituir el interruptor.
El papel de lija no se adhiere a la almohadilla de lijado
Velcro desgastado o dañado en la almohadilla de lijado
El velcro de gancho de la almohadilla de lijado puede estar dañado. Deberás sustituir la almohadilla de lijado.
La lijadora no recoge el polvo
Recipiente de microfiltro de polvo sucio o atascado
El recipiente de polvo podría estar atascado o lleno de polvo. Si el recipiente de polvo está atascado, es posible que debas limpiarlo o sustituirlo por completo.
No se puede apretar el tornillo de cabeza cilíndrica al sustituir la almohadilla de lijado
Destornillador de almohadilla de lijado y/o tornillo de cabeza cilíndrica barrido
El destornillador interno de la almohadilla de lijado y/o el tornillo de cabeza cilíndrica pueden estar barridos. Sustituye ambos componentes.
El tornillo de cabeza cilíndrica de la almohadilla de lijado no se mantiene apretado durante el funcionamiento
5 comentarios
My sander slows down when I place it on a wood surface
George Wilbur - Contestar Compartir
Sanding pad is rubbing on dust baffle melting both parts
Clayton Leitch - Contestar Compartir
Suggest removing sanding pad and pulling dust baffle off to resolve problem.
My girlfriend refinishes hardwood floors professionally, and this is her preference with this machine. She also runs the sander with a shopvac attached instead of the stock dust canister. Be advised that the dust baffle does act as a mechanical brake to slow or stop the sander's rotation. If removed, the sander might act differently than usual. With dust baffle removed, the sander shouldn't be allowed to spin up to high rates of speed without any load. Spinning too fast will cause the sander pad to gouge the surface on first contact after spinning up while unloaded. It also might damage the bearings over time.
Robert Gerber - Contestar Compartir
When new, the sander comes with a thick grease applied between the dust baffle and the sanding pad. In your case, I imagine this grease has worn away or been saturated with dust. If you want to keep the dust baffle, I suggest finding a very thick grease (preferably nothing that would stain when flung off by the rotation of the sanding pad). Careful grease selection may also be necessary to avoid a type of grease that could damage the rubber of the dust baffle or the sanding pad. Perhaps silicone based grease? As an alternative to grease, you could also try the application of a paste wax product. Johnson and Minwax both make such a wax, for use in woodworking. Suggest cleaning both pad and baffle surfaces to remove old grease and dust prior to applying any paste wax product, as it may not adhere otherwise. Cleaning thoroughly might be less important when adding grease, but is probably wise. Should probably remove sanding pad from sander for this cleaning. Use included wrench slipped under handle assembly.
Both the dust baffle and the sanding pad are available as replaceable parts on ereplacementparts.com and from Bosch directly. I would definitely consider the sanding pad to be a consumable product when under heavy use. Eventually the velcro hooks break off and the thing needs to be replaced. Personally, I'd question how much actual trouble was being caused by this issue and act accordingly. It's my opinion that the dust baffle was poorly designed.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,579
