Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sonido de chasquido mientras conduces
Mientras conduces el monopatín o simplemente haces girar las ruedas, se escucha un sonido de chasquido constante.
Rodamientos de la polea desgastados
Es probable que los rodamientos sucios estén causando el ruido y necesiten limpieza. Si la limpieza no funciona, sustituye los rodamientos de la polea con esta guía.
Rodamientos del monopatín desgastados
Es probable que los rodamientos sucios estén causando el ruido y necesiten limpieza. Si la limpieza no funciona, sustituye los rodamientos del monopatín con esta guía.
Sonido de fricción mientras frenas o aceleras
Al intentar frenar o acelerar, se escucha un fuerte sonido de fricción
Las correas no están apretadas
Es posible que no haya suficiente tensión en las correas de la polea; prueba a apretar las correas.
El monopatín no se enciende
Al pulsar el botón de encendido del monopatín, este no se enciende
Batería insuficientemente cargada
Es posible que la batería esté baja, conecta el monopatín al adaptador de corriente. Después de una hora, comprueba el nivel de la batería. Si esto no funciona, se necesita una batería de reemplazo. Contacta con el fabricante y envía el monopatín para una sustitución.
Mal funcionamiento del cargador de batería
Asegúrate de que la luz indicadora de encendido verde esté encendida. Si la luz indicadora no se ilumina, comprueba el cargador del monopatín para ver si hay alguna conexión suelta. Si no hay conexiones sueltas visibles, se necesitará un cargador de batería de reemplazo.
El monopatín no acelera ni frena
Al intentar acelerar o frenar, no ocurre nada
Las correas están rotas
Es posible que las correas se hayan roto, comprueba si las correas están en buen estado. Si no es así, sustitúyelas con esta guía.
Motores desgastados
Es posible que los motores estén desgastados y necesiten sustitución, contacta con el fabricante para obtener información sobre el reemplazo.
Las ruedas no giran libremente
Las ruedas no giran libremente o, mientras conduces, parecen rígidas y no avanzas mucho
Tuerca de la rueda demasiado apretada
Afloja ligeramente la tuerca hasta que la rueda gire libremente; asegúrate de no aflojarla demasiado para evitar que la rueda se caiga.
Los rodamientos del monopatín están sucios o desgastados
Es probable que los rodamientos sucios causen demasiada fricción y necesiten ser limpiados o sustituidos.
El mando no carga o tiene poca autonomía de la batería
El mando parece no mantener la carga o siempre tiene poca autonomía de la batería
La batería está agotada
Es posible que la batería de tu mando esté baja o agotada. Si cargar el mando no resuelve este problema y sospechas que tienes una batería defectuosa, tendrás que sustituirla con esta guía.
Kyle Trambley
Miembro Desde 10/06/16
293 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - Contestar Compartir
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - Contestar Compartir
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - Contestar Compartir
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 9,242
