Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Blu Studio Selfie no se enciende
Has intentado de todo, pero no quiere encenderse.
El botón de encendido está atascado
Antes de forzar cualquier cosa que pueda provocar daños importantes en tu teléfono, comprueba si el problema es solo que el botón está atascado; busca cualquier rigidez en el botón o si no se mueve en absoluto. Por lo general, se nota visualmente si el botón está atascado. Al quitar la tapa trasera puedes solucionar este problema fácilmente, ya que es en la carcasa trasera donde el botón suele atascarse. Asegúrate de colocar correctamente la tapa trasera cuando hayas terminado.
Batería defectuosa o sin carga
Si estás seguro de que el problema no es el cargador y tu batería está realmente cargada, puede que sea hora de comprar una batería nueva. Se pueden encontrar a un precio relativamente bajo en línea. Sin embargo, antes de recurrir a ello, comprueba si tu cargador funciona probándolo en otro dispositivo. Si nada ha solucionado el problema aún, podría ser tu batería; aquí tienes un artículo sobre cómo comprobar si el problema es realmente tu batería.
La pantalla no funciona
Si ninguna de las soluciones ayudó, podrías considerar que la pantalla funciona mal. Contacta a tu tienda minorista más cercana o ve a su sitio web y contáctalos directamente.
El BLU Studio Selfie está bloqueado o no responde
Se caracteriza más comúnmente por una imagen en la pantalla que no responde a ningún tipo de interacción.
El teléfono está cargando
Respira hondo y mira si tu teléfono vuelve a funcionar después de un minuto. El motivo puede ser una aplicación cargándose en segundo plano o que la capacidad de tu teléfono esté al máximo. Intenta borrar algo de memoria.
Daño físico
Una de las razones por las que tu teléfono está bloqueado es debido a un daño físico. Una caída, una temperatura extrema o incluso presión pueden afectar el rendimiento de tu teléfono. Si esto sucedió, debes contactar a un técnico para obtener un análisis de la pieza que necesita sustitución.
La aplicación de cámara no se abre
Intenta reiniciar tu teléfono
Cada vez que veas que tu teléfono funciona lento o que algunas aplicaciones no quieren abrirse, haz un reinicio forzado. El reinicio forzado cerrará todo y reiniciará completamente tu teléfono. Primero, apaga tu teléfono móvil presionando el botón único en el lado izquierdo y luego elige apagar. Segundo, mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen juntos hasta que aparezca una pequeña pantalla en blanco y negro, y elige inicio normal. El reinicio forzado estará completo.
El BLU Studio Selfie no se carga
El teléfono no recibe carga después de estar conectado a una fuente de alimentación.
USB roto o sucio
Busca cualquier daño que pueda estar causando el mal funcionamiento. Intenta usar diferentes cargadores si el problema persiste. Revisa el puerto de carga de tu teléfono (donde conectas el cargador), limpia cualquier cosa que no deba estar ahí: 1) Soplando aire comprimido (en lata) dentro del puerto de carga, 2) Usando un hisopo de algodón para limpiar suavemente el polvo en el puerto, 3) Envolviendo cinta de doble cara alrededor de un objeto delgado pero resistente (una aguja, por ejemplo) y luego gíralo alrededor del interior del puerto de carga para eliminar cualquier pelusa que pueda haber dentro. Intenta cargar tu teléfono de nuevo; si aún no funciona, probablemente sea hora de comprar una batería nueva.
Entrada de energía baja
Si estás cargando tu teléfono usando un cable de carga que es viejo o no es el original, es posible que el problema sea que estás usando el cable equivocado. Para obtener una guía sobre cómo elegir el cargador adecuado, puedes consultar este artículo.
No hay salida de audio en el Blu Studio Selfie
Botones de volumen
Altavoz del teléfono defectuoso
Otra causa podría ser que el altavoz no funcione. Intenta obtener ayuda de un técnico o visita este enlace sobre cómo reparar altavoces internos de teléfonos inteligentes.
Stacy Kam
Miembro Desde 01/20/16
630 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
how do i reconnect my selfie back on when i unistalled it for certain reasons so i can use it on my laptop again because every time i do the usb says it is not recognized because it is unavailable
orizaba1990 - Contestar Compartir
Why does my front camera for me to take selfies so it's not detected I need to know what to do
libby dangelo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 4,831
