Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se carga
El teléfono no se enciende al pulsar el botón de encendido.
El cargador no funciona
Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente y que las tomas de corriente funcionen. Si es así, puede que el cargador esté roto; compra un puerto de carga nuevo.
Puerto de carga defectuoso
Asegúrate de que el puerto de carga micro USB del teléfono no esté dañado ni tenga residuos bloqueándolo. Si no hay daños ni residuos, sustituye el puerto de carga.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente y no esté dañada. Si la batería está asegurada pero no funciona, [enlace de guía no válido]. Si la batería nueva no funciona, es posible que el conector de la batería esté dañado y tendrás que sustituirlo.
Sensibilidad táctil baja
La pantalla no funciona correctamente al aplicar presión táctil.
Calibración táctil no establecida
Restablece la calibración táctil en los ajustes. Si esto no resuelve el problema, sustituye la pantalla completa.
Burbujas de aire bajo el protector de pantalla
Si el protector de pantalla se aplicó incorrectamente, es posible que se hayan formado burbujas de aire. Vuelve a aplicarlo y elimina las burbujas de aire. Si esto no resuelve el problema, prescinde del protector de pantalla.
Si la pantalla está visiblemente dañada o rayada, sustituye la pantalla.
El dispositivo se congela/La aplicación se cierra inesperadamente
La aplicación se congela o se cierra.
Poco espacio de memoria
Comprueba el uso de memoria de tu aplicación en los ajustes. Fuerza el cierre, desinstala o cierra cualquier aplicación en los ajustes que no utilices. Reinicia el teléfono para restablecer la memoria. Si esto no resuelve el problema, amplía la ranura para tarjetas microSD bajo la tapa trasera con una tarjeta de memoria de 64 GB.
Software del teléfono no actualizado
Actualiza a la versión de software más reciente para el dispositivo Android.
Mala calidad de llamada
La conexión en las llamadas es débil y de mala calidad.
Recepción de servicio baja
Una mala recepción hará que las llamadas no se conecten; asegúrate de consultar con tu proveedor de servicios. Si esto no resuelve el problema, la conexión con la antena está alterada y tendrás que sustituir la placa madre, la cual está conectada a la antena.
Altavoz superior defectuoso
Comprueba los altavoces y micrófonos y asegúrate de que no estén cubiertos de polvo o residuos. Pide a la persona al otro lado de la llamada que compruebe también sus altavoces. Si esto no resuelve el problema, sustituye la placa madre.
Volumen bajo
El volumen bajo se puede solucionar aumentando el volumen durante la llamada para incrementar el tono de la voz en la línea. El uso de auriculares también puede mejorar el tono y la calidad.
Mala calidad de los auriculares
La calidad de audio es entrecortada, plana o suena por un solo lado.
Conector para auriculares de 3.5 mm dañado
Limpia el orificio de los auriculares de cualquier residuo que pueda haber quedado atrapado dentro. Si esto no resuelve el problema, sustituye la placa madre.
Conexión del conector para auriculares a la placa madre defectuosa
Comprueba que los auriculares funcionen con otro dispositivo antes de usarlos en el BLU Studio G. Si el dispositivo se ha caído o golpeado en la parte superior donde se conectan los auriculares, es posible que las conexiones soldadas se hayan roto y necesites sustituir la placa madre.
2 comentarios
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - Contestar Compartir
need driver or update
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 853
