Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Tu Blu Studio 5.5 S no se enciende
La batería está agotada
Lo más probable es que tu batería esté agotada; intenta conectar el teléfono al cargador y déjalo cargar durante un par de horas. Si no carga, consulta la sección "El teléfono no carga".
El botón de encendido no se presiona completamente
Asegúrate de presionar el botón de encendido hasta el fondo; en el peor de los casos, es posible que sea necesario limpiar o cambiar el botón de encendido.
Tu Blu Studio 5.5 S no carga o la batería está agotada.
El cargador no está conectado al teléfono
Si el teléfono no carga, asegúrate de que el cargador esté firmemente enchufado a la toma de corriente y al puerto de carga microUSB del teléfono.
Toma de corriente defectuosa
Si el teléfono sigue sin cargar, quizás la toma de corriente esté defectuosa. Aunque lo más probable es que te dieras cuenta de esto, considera enchufar el cargador en otra toma para ver si hay algún cambio.
El puerto de carga microUSB está roto
El puerto microUSB del teléfono podría estar roto o sucio; intenta limpiarlo con un bote de aire comprimido. Si eso no funciona, es posible que el puerto deba ser sustituido.
El cargador está roto
Es posible que el cargador microUSB esté roto; intenta utilizar otro cargador para cargar el teléfono y confirmar este punto.
La batería está completamente agotada
Existe la posibilidad de que la batería del teléfono se haya dañado. Si todo lo demás falla, considera comprar una nueva. Consulta nuestra guía de sustitución para más información Sustitución de la batería del Blu Studio 5.5 S
La pantalla se congela
Qué hacer si tu Blu Studio 5.5 S se congela.
Paciencia
Si el teléfono se ha congelado, espera un momento. El teléfono utiliza un sistema operativo Android y mostrará un error si algo se ha bloqueado, lo que normalmente te permitirá cerrar cualquier aplicación que esté dando problemas.
Forzar apagado
Intenta forzar el apagado del teléfono presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se apague. Una vez que lo haga, espera unos segundos antes de volver a encenderlo.
Quitar la batería
Retira la carcasa trasera y saca la batería; esto apagará el teléfono de forma forzada, eliminando cualquier posible causa del congelamiento.
No se puede conectar a Wi-Fi
El Wi-Fi no está activado
Ve al menú desplegable en la parte superior de la pantalla y toca el icono de Wi-Fi para activarlo. Se conectará automáticamente a una red Wi-Fi abierta o a una red previamente recordada.
Estás fuera del alcance de la conexión Wi-Fi
Las redes Wi-Fi tienen un alcance limitado para conectarse a ellas. Intenta estar justo al lado de la fuente a la que intentas conectarte.
El router está apagado
Si normalmente hay una conexión Wi-Fi disponible en tu área actual, verifica el servicio en sí; quizás no sea el teléfono, sino que haya ocurrido algún error técnico con la red Wi-Fi.
La cámara está desenfocada o borrosa
La cámara frontal o trasera no funciona, o se ve borrosa o desenfocada más de lo normal
La batería del teléfono está baja.
Las cámaras requieren mucha energía para funcionar correctamente. Considera cargar completamente el teléfono antes de usarla para asegurar que este no sea el problema. Si crees que la batería es el problema, considera su sustitución.
La lente está sucia
Quizás la lente de la cámara tenga manchas o esté sucia; con un paño suave, frota suavemente la lente con cuidado de no rayarla. Si esto no resuelve tu problema, continúa.
Tocar la pantalla
Es una nueva función de los smartphones que para enfocar la cámara debes tocar en la pantalla el lugar donde quieres enfocar. Si haces esto y el cuadrado verde se vuelve rojo, es solo cuestión de la iluminación o la ubicación. Si el cuadrado se vuelve verde, es otro problema y debes continuar.
La cámara está rota
Existe la posibilidad de que la cámara esté rota o que la lente esté agrietada. Para arreglar la lente, consulta nuestra Guía de Reparación de la Carcasa Base, y nuestra sustitución de cámara frontal y trasera para arreglar este problema.
13 comentarios
What to do if phone hangs only in contacts ?
S R Soni - Contestar Compartir
I can't download music. Can u tell me how to fix that?
Jamisa Ingram - Contestar Compartir
Can you help me my camara is on selfie mode and it won't let me take pictures
Rosa Collazo - Contestar Compartir
My camera is not broken but it not working any more
ylataja - Contestar Compartir
my blu studio wont take charge .. i bought a new battery it worked ,, but still wont charge ..my phone is dead now over a month help please
elijah rodriguez - Contestar Compartir
