Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Blu L120
Smartphone Android, presentado en marzo de 2013
No es posible guardar imágenes o archivos
El almacenamiento está lleno o dañado
1. Apaga el dispositivo.
2. Quita la tapa trasera. Comienza por la pestaña y separa suavemente la tapa trasera del teléfono.
3. Quita la batería.
4. Inserta una tarjeta Micro SD (32 GB máximo).
5. Vuelve a instalar la batería y la tapa trasera.
6. Enciende el dispositivo, ve a la configuración de la cámara, toca en almacenamiento y luego cambia a la tarjeta de memoria.
7. ¡Felicidades, lo lograste!
El teléfono no se enciende
Comprueba las conexiones de carga
1. Verifica que el cable esté conectado correctamente al puerto de carga.
2. Verifica que la conexión sea segura en la fuente de alimentación (es decir, el adaptador de pared o la computadora).
3. Prueba con otro cable de carga.
Posible batería defectuosa
1. Mantén presionado el botón de encendido.
2. Asegúrate de que la batería esté cargada; quítala, vuelve a instalarla y cárgala según sea necesario.
3. Comprueba las conexiones del cargador.
Restablecimiento de fábrica
1. Mantén presionados el botón para bajar el volumen y el de subir volumen al mismo tiempo, luego presiona el botón de encendido.
2. Aparecerá una pantalla de arranque; presiona el botón de subir volumen.
3. Aparecerá un icono de Android en la pantalla; presiona el botón de encendido.
4. Aparecerá un menú de recuperación; desplázate hasta «wipe data factory reset» (borrar datos/restablecimiento de fábrica).
5. Con «wipe data factory reset» resaltado, presiona al mismo tiempo el botón de «Menú» y el botón «Atrás».
6. Luego desplázate hasta «Delete User Data» (eliminar datos de usuario) y presiona nuevamente el botón de «Menú» y el botón «Atrás» al mismo tiempo.
7. En la siguiente pantalla debería aparecer «Data wipe complete» (borrado de datos completado); presiona nuevamente el botón de «Menú» y el botón «Atrás» al mismo tiempo para que el teléfono pueda reiniciarse.
8. El teléfono se reinicia y vuelve a la configuración original de fábrica.
El teléfono se congela constantemente
Demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
1. Mantén el sistema al día con las actualizaciones.
2. Mantén las aplicaciones al día con sus actualizaciones.
3. Deshazte de las aplicaciones innecesarias.
4. Comprueba que haya espacio libre en el almacenamiento.
5. Limpia la memoria caché de las aplicaciones.
6. Fuerza el cierre de la aplicación en el Administrador de aplicaciones.
Si los pasos anteriores no ofrecieron una solución
Restablece el teléfono a la configuración de fábrica
Las aplicaciones se cierran inesperadamente o dejan de funcionar
Mantén las aplicaciones actualizadas
1. Abre la aplicación Play Store.
2. Ve al Menú.
3. Haz clic en Configuración.
4. Haz clic en Actualizar aplicaciones automáticamente.
5. Selecciona la opción para actualizar las aplicaciones automáticamente.
Desinstalar y reinstalar una aplicación
1. Ve a Configuración.
2. Administrador de aplicaciones.
3. Elige la aplicación que deseas desinstalar.
4. Haz clic en Desinstalar.
5. Reinstala la aplicación desde Play Store.
La pantalla táctil no responde
Posible fallo del digitalizador
1. Verifica que el teléfono siga funcionando con los botones físicos.
2. Si funciona, apaga el dispositivo y reinícialo.
3. Si no funciona, realiza un restablecimiento de fábrica quitando la batería.
4. Si el problema persiste, sustituye el digitalizador.
Julio
Miembro Desde 10/25/14
695 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Miembro de Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 849
