Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Conector para auriculares
¿Tienes problemas con tu conector para auriculares?
El conector para auriculares puede estar dañado si no puedes escuchar audio a través de tus auriculares. Si es así, tendrás que visitar nuestra guía de reparación para aprender a corregir los daños.
Problemas de conectividad de red
¿No puedes conectarte a Internet?
Puede parecer el fin del mundo si no puedes conectarte a Internet correctamente. Pero no te preocupes, hay soluciones sencillas.
Una simple es que tu wifi o tus datos pueden estar desactivados. Solo tienes que ir a los ajustes y activarlos.
Otra solución es que deberás ponerte en contacto con tu proveedor de servicios y configurar un plan de datos.
El dispositivo se sobrecalienta
¿Tu teléfono se sobrecalienta?
Todos los teléfonos tienen la capacidad de sobrecalentarse si se usan demasiado, por ejemplo, con el uso constante de aplicaciones. Por lo tanto, debes asegurarte de que tus aplicaciones estén cerradas siempre que termines de usarlas. Además, asegúrate de apagar tu dispositivo cuando no esté en uso para que se enfríe.
Si el teléfono sigue sobrecalentándose constantemente, es posible que debas reemplazar el ventilador, ya que es probable que no esté funcionando a su máxima capacidad.
Red celular
¿No puedes conectarte a tu red celular?
Tendrás que abrir la parte trasera de tu teléfono para comprobar si tienes una tarjeta SD en el teléfono. Si no tienes una, deberás ponerte en contacto con tu proveedor de servicios y comprar una nueva para conectarte.
No se activa
¿Tu teléfono no se enciende?
Abre la parte trasera de tu dispositivo y comprueba si hay una batería insertada.
Si falta una, tendrás que comprar una nueva a tu proveedor. Otra opción es que necesites cargar tu teléfono. Conecta el teléfono a su cargador y déjalo cargar unos minutos; si no ves ninguna pantalla que indique que se está cargando, es posible que debas cambiar el puerto de carga.
Mason Gonzales
Miembro Desde 02/08/18
104 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 740
