Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas del Blu Dash 5.0 Dual SIM
Lanzado el 3 de septiembre de 2013 Número de modelo D410
La pantalla táctil no responde
La pantalla funciona, pero la pantalla táctil no responde al tacto
Pantalla defectuosa
Si puedes presionar el botón de encendido y encender o apagar la pantalla, pero esta sigue sin responder, es posible que la pantalla esté dañada.
Restablecimiento de fábrica
Realizar un restablecimiento puede resolver un problema con una pantalla que no responde. Esta opción BORRARÁ todos tus datos, así que asegúrate de tener una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo.
Cuando el teléfono esté apagado, presiona y mantén presionados el botón para subir el volumen y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo, luego presiona y mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos hasta que aparezca una pantalla de prueba que muestra algunas opciones disponibles.
Presiona el botón para bajar el volumen para desplazarte por las opciones hasta resaltar "Factory Reset" (Restablecimiento de fábrica) y luego presiona el botón de encendido para seleccionarlo.
Para ver un video de este proceso, haz clic aquí
Placa madre defectuosa
Si las dos soluciones anteriores no tienen éxito, entonces tienes una placa madre dañada. Haz clic aquí para ver nuestra guía de reparación sobre cómo sustituir la placa madre.
Pantalla descolorida o gris
La pantalla funciona, pero hay manchas descoloridas o zonas grises
Cableado de pantalla dañado
Una pantalla que se ve gris o descolorida puede deberse a un cable desgastado. Puede que no sea necesario sustituir este cable; repararlo podría solucionar el problema. Haz clic aquí para ver cómo hacerlo.
Pantalla defectuosa
Si el paso anterior no funciona, la pantalla está dañada y deberá ser sustituida.
Rendimiento lento
El dispositivo tarda mucho en responder a los comandos de la pantalla táctil y, en general, funciona con lentitud
Demasiadas aplicaciones en ejecución
Cuantas más aplicaciones haya abiertas en el teléfono, más lento funcionará. Muchos teléfonos modernos utilizan la multitarea, una función que permite tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Sin embargo, tener demasiadas aplicaciones abiertas puede consumir la memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) del teléfono. Cerrar algunas aplicaciones puede liberar RAM y hacer que el teléfono funcione más rápido.
Límite de RAM alcanzado
Ciertas aplicaciones, como "Clean RAM Memory" y "Battery Doctor Pro", te permiten limpiar tu RAM en cuestión de segundos. Estas aplicaciones se pueden descargar desde la Google Play Store.
Sin espacio en el disco duro
El rendimiento del teléfono puede verse afectado por la cantidad de almacenamiento disponible. Mover aplicaciones del almacenamiento del teléfono a la tarjeta SD puede liberar espacio y hacer que el teléfono funcione más rápido. Para hacer esto, sigue estos pasos:
  • Ve a los ajustes de tu dispositivo
  • Haz clic en "Gestor de aplicaciones"
  • Selecciona la aplicación que deseas mover a la tarjeta SD
  • En la pestaña "Almacenamiento", selecciona "Mover a tarjeta SD"
Restablecer el teléfono
Si el teléfono sigue funcionando lentamente, realizar un restablecimiento puede resolver el problema. Esta opción BORRARÁ todos tus datos, así que asegúrate de tener una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo.
El teléfono no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Blu Dash 5.0 se encienda.
Batería agotada o defectuosa
La batería puede estar completamente descargada. Inserta el cargador durante al menos 15 minutos y comprueba si el teléfono arranca. Si no sucede nada, asegúrate de verificar que el cargador funciona. Conecta el cargador a otro teléfono o usa un cargador diferente si tienes uno disponible. Si estos pasos no funcionan, es posible que tengas una batería defectuosa. Sigue estos pasos de guía para sustituir tu batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está dañada y debe ser sustituida.
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es muy probable que el problema radique en la placa madre. Sigue esta guía de reparación para determinar cómo reparar la placa madre.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,281 Reputación
11 Guías creadas
1 comentario
Dual SIM cards not registering in cell?
Buffy Bader - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 829
