Saltar al contenido principal
El teléfono no se carga
No importa lo que hagas, no logras que tu teléfono se cargue.
Batería agotada
Es posible que la batería de tu teléfono esté agotada. Consulta el enlace de sustitución para saber cómo sustituir la batería. Sustitución de la batería del BLU Dash Music 4.0
Cargador defectuoso
Intenta usar un cargador diferente o posiblemente comprar un cargador nuevo, ya que el tuyo puede estar roto.
Toma de pared defectuosa
La toma de corriente que estás usando puede estar estropeada. Intenta cargar tu teléfono usando una toma diferente.
Sustituir el puerto de carga
Si ninguna de las sugerencias anteriores funciona, tendrás que sustituir el puerto de carga: Sustitución del puerto Micro USB del BLU Dash Music 4.0
Sin audio
No sale sonido de tu teléfono, con o sin los auriculares conectados.
Ajustar el volumen
Intenta subir el volumen del teléfono. Hazlo usando los dos botones de volumen en el lado superior izquierdo del teléfono.
Reiniciar el teléfono
Es posible que necesites reiniciar el teléfono. Puedes hacerlo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que aparezca un menú de opciones. Puedes seleccionar «apagado», «modo avión» y «reiniciar». Selecciona «reiniciar» en el menú para reiniciar el teléfono.
Sustituir el altavoz
Consulta el enlace de sustitución para saber cómo sustituir el altavoz. Sustitución del altavoz del BLU Dash Music 4.0
El teléfono está bloqueado o no responde
Cuando tocas la pantalla del teléfono para hacer algo, no ocurre nada.
Batería baja
Una batería baja puede hacer que tu teléfono se bloquee o deje de responder. Intenta cargar tu teléfono usando una toma de pared o un adaptador USB.
Ajustar la batería
Si el teléfono no responde hasta el punto de no dejarte reiniciarlo, es posible que necesites ajustar la batería. Intenta retirar la batería quitando primero la tapa trasera del teléfono y después retirando la batería; esto apagará el teléfono. Ahora vuelve a colocar la batería en su lugar. Luego coloca la tapa trasera en el teléfono. Por último, intenta encender el teléfono de nuevo manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos.
El teléfono no se enciende
No importa lo que hagas, tu teléfono no se enciende.
Probar el botón de encendido
Es posible que no estés manteniendo presionado el botón de encendido el tiempo suficiente para encender el teléfono. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos.
Cargar el teléfono
La batería del teléfono puede estar agotada; de ser así, debe cargarse. Carga tu teléfono usando una toma de pared o un adaptador USB.
Sustituir la batería
El teléfono funciona lento
Cuando haces algo en tu teléfono, tarda más de lo normal en funcionar.
Cerrar aplicaciones abiertas
Es posible que tengas demasiadas aplicaciones abiertas, lo que puede causar que tu teléfono funcione más lento de lo normal. Para cerrar las aplicaciones abiertas que no estás usando, mantén presionado el botón de inicio y desliza cada aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha con el dedo.
Eliminar algunos datos
Tener muchas fotos y vídeos guardados en tu teléfono puede causar que el teléfono funcione lento. Esto se debe a que ocupan gran cantidad de datos y memoria en tu teléfono. Para eliminar fotos o vídeos no deseados, ve a tu galería y selecciona las fotos y/o vídeos que quieras eliminar. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón de «ajustes» y luego seleccionando «eliminar».
Lioma Terrero Soto
Miembro Desde 10/16/14
525 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - Contestar Compartir
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - Contestar Compartir
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - Contestar Compartir
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,048
